MarVision | Mikroskop warsztatowy z oprogramowaniem M2
MarVision MM 220
Nr art. 4246236
Measuring range X/Y (mm): 200 x 100 Magnification: 8 - 40x Supply voltage (V): 110
MarVision MM 220
Measuring microscope
  • High-quality optics for light intensive and sharp images
  • Zoom lens with infinite amplification
  • Focusing with an ergonomic handwheel, mounted either side for either a left or right handed operator
  • V-block head tilted to 45° with dioptric adjustment
  • LED ring light, dimmable
  • LED transmitted light, dimmable
  • Solid granite base
  • Sturdy XY table, precision-mounted
  • Quick and fine adjustment of axes
  • Optical incremental measuring system for outstanding accuracy and reliability
M2 geometry measuring software
  • 2 axes (X, Y)
  • Measuring point recorded via cross-hair
  • Creation of additional magnifications using ancillary lenses
  • Measurement, definition, and construction of 2D elements
  • Various calculation methods (best fit, best form, minimum circumscribing circle, maximum inscribed circle, etc.)
  • Partial programming via Teach-In
  • Comprehensive measuring records
  • Multilingual user guidance
  • Tolerance check as per DIN / ISO
  • Data transmission
Evaluation unit
  • All-in-one PC 15.6''
  • interfaces*: 2x RS232, 4x USB 3.1
  • Hard disk*: SSD 120 GB
  • User memory*: 4 GB
    * Subject to deviations!
Zakres pomiarowy X/Y w mm 200/100 mm
Przemieszczenie Z w mm 200
Powiększenie Zoom bezstopniowy 8 - 40-krotny,
Pole obrazowe – średnica w mm 23 - 4
System pomiarowy – rozdzielczość w mm 0.001 mm
Układ pomiarowy – E1 X/Y in µm 1,9 + (L/100) L w mm
Układ pomiarowy - E2 XY in µm 2,9 + (L/100) L w mm
Maks. obciążenie stołu 20 kg
Przyłącze sieciowe 240 V
Wersja systemu pomiarowego Wbudowany czujnik inkrementalny
Oświetlenie Oświetlenie LED górne i dolne, regulowane pojedynczo
Rysunek zwymiarowany 1
  • Pomiary odległości, otworów i kątów, wyznaczanie elementów geometrycznych (punkty, proste, okręgi, odległości, punkty przecięcia itd.) np. na częściach wykrawanych, giętych, elementach z tworzyw sztucznych, płytkach obwodów drukowanych
Na górę
