MarVision | Microscope de mesure d'atelier avec logiciel M2
MarVision MM 220
N° d'art. 4246236
Measuring range X/Y (mm): 200 x 100 Magnification: 8 - 40x Supply voltage (V): 110
MarVision MM 220
  • Optique de qualité supérieure pour des images lumineuses et nettes
  • Objectif zoom à grossissement continu
  • Mise au point par une molette ergonomique accessible des deux côtés pour droitiers et gauchers
  • Tête prismatique à 45° avec correction dioptrique
  • Éclairage annulaire à LED gradable
  • Éclairage diascopique à LED, gradable
  • Base massive en granit
  • Table stable à mouvements croisés, sur glissières à billes de précision
  • Réglage rapide et fin des axes
  • Excellente précision et fiabilité grâce au système de mesure optique incrémental
Logiciel de mesure de géométrie M2
  • 2 axes (X, Y)
  • Enregistrement du point de mesure par réticule
  • Création d'autres grossissements au moyen de lentilles
  • Mesure, définition et construction d'éléments 2D
  • Différentes méthodes de calcul (Best Fit, Best Form, cercle circonscrit, cercle inscrit, etc.)
  • Programmation de pièces par Apprentissage
  • Rapports de mesure synthétiques
  • Guidage opérateur en plusieurs langues
  • Contrôle de tolérances selon DIN / ISO
  • Transmission de données
Unité d'analyse
  • PC Tout en un 15,6''
  • Interfaces* : 2x RS232, 4x USB 3.1
  • Disque dur* : SSD 120 GB
  • Mémoire vive* : 4 GO
    *Peut être soumis à modification !
Étendue de mesure X/Y en mm 200/100 mm
Course Z en mm 200
Agrandissement Zoom 8-40x en continu,
Champ - diamètre en mm 23 - 4
Système de mesure - résolution en mm 0.001 mm
Système de mesure - E1 X/Y en µm 1,9 + L/100 (L en mm)
Système de mesure - E2 XY en µm 2,9 + L/100 (L en mm)
Charge de la table max. 20 kg
Raccordement au secteur 240 V
Version du système de mesure Échelle incrémentale intégrée
Éclairage Éclairage épiscopique et diascopique à LED, réglable séparément
Dessin coté 1
  • Mesure de distances, d'alésages et d'angles ou calcul d'éléments géométriques (point, droite, cercle, distance, point d'intersection, etc.) sur des pièces plastiques découpées et pliées, et des composants électroniques.
En haut
