MarVision MM 220
Nº de artículo 4246236
Measuring range X/Y (mm): 200 x 100 Magnification: 8 - 40x Supply voltage (V): 110
Microscopio de medición
- Óptica de alta calidad para imágenes brillantes y nítidas
- Objetivo de distancia focal variable con aumento gradual
- Enfoque a través de una ergonómica rueda manual, incorporada a ambos lados para adaptarse a usuarios diestros y zurdos
- Cabezal prismático de 45° con compensación de dioptrías
- LED de luz anular, regulable
- LED de luz transmitida, regulable
- Base maciza de granito
- Mesa en cruz estable, con soporte de precisión
- Ajuste rápido y preciso de los ejes
- Excelente nivel de precisión y fiabilidad gracias al sistema de medición óptico-incremental
Software de medición de geometrías M2
- 2 ejes (X, Y)
- Alojamiento del punto de medición a través del cursor en cruz
- Creación de más ampliaciones mediante lentes adicionales
- Medición, definición y construcción de elementos 2D
- Diversos métodos de cálculo (mejor ajuste, mejor forma, círculo circunscrito, círculo inscrito, etc.)
- Programación de piezas a través del modo de aprendizaje
- Informes de medición completos
- Interfaz de usuario en varios idiomas
- Comprobación de tolerancias según DIN/ISO
- Transmisión de datos
Unidad de evaluación
- PC «todo en uno» de 15,6”
- Interfaces*: 2x RS-232, 4x USB 3.1
- Disco duro*: SSD de 120 GB
- Memoria RAM*: 4 GB
* Reservado el derecho de incluir modificaciones.
| Rango de medición X/Y en mm | 200/100 mm |
| Recorrido de desplazamiento Z en mm | 200 |
| Aumento |
Zoom gradual de 8x a 40x, |
| Campo visual - Diámetro en mm | 23 - 4 |
| Sistema de medición - resolución en mm | 0.001 mm |
| Sistema de medición - E1 X/Y en µm | 1,9 + (L/100) L en mm |
| Sistema de medición - E2 XY en µm | 2,9 + (L/100) L en mm |
| Carga máxima de la mesa | 20 kg |
| Conexión de alimentación | 240 V |
| Modelo del sistema de medición | Escala incremental incorporada |
| Iluminación | Luz LED reflejada y transmitida, regulable de forma individual |
- Medición de distancias, taladros y ángulos o determinación de elementos geométricos (puntos, rectas, círculos, distancias, puntos de intersección, etc.); por ejemplo, en piezas de troquelado, flexión y plástico, así como en componentes electrónicos
