Přesný minisvěrák v sadě | M2 yazılımlı atölye ölçüm mikroskobu
Přesný minisvěrák v sadě MM 220
Art. no. 4246236
Measuring range X/Y (mm): 200 x 100 Magnification: 8 - 40x Supply voltage (V): 110
Ölçüm mikroskobu
  • Yoğun ışıklı ve keskin görüntüler için yüksek kaliteli optikler
  • Sonsuz amplifikasyona sahip zumlama merceği
  • Sağ veya sol elini kullanan insanlar için istenen tarafa takılan ergonomik el çarkıyla odaklama
  • Dioptral ayar ile 45° eğimli V blok başlığı
  • LED halka ışık, kısılabilir
  • LED'le iletilen ışık, kısılabilir
  • Yekpare granit taban
  • Dayanıklı XY tablası, hassas montajlı
  • Eksenlerin hızlı ve ince ayarlanması
  • Optik kademeli ölçüm sistemiyle üstün hassaslık ve güvenilirlik
M2 geometri ölçüm yazılımı
  • 2 eksen (X, Y)
  • Artı işaretiyle kaydedilen ölçüm noktası
  • Yardımcı lensler kullanılarak ek büyütmelerin oluşturulması
  • 2D parçaların ölçümü, tanımı ve yapımı
  • Çeşitli hesaplama yöntemleri (en uygun, en iyi biçim, minimum çevreleme çemberi, maksimum yazılı çember vb.)
  • Teach-In ile kısmi programlama
  • Kapsamlı ölçüm kayıtları
  • Çok dilli kullanıcı kılavuzu
  • DIN / ISO’ya göre tolerans kontrolü
  • Veri aktarımı
Değerlendirme ünitesi
  • Hepsi bir arada PC 15,6''
  • arabirimler*: 2x RS232, 4x USB 3.1
  • Sabit disk*: SSD 120 GB
  • Kullanıcı belleği*: 4 GB
    * Sapmalar olabilir!
Ölçüm aralığı X/Y, mm cinsinden 200/100 mm
Z hareket yolu, mm 200
Büyütme 8-40x değişken zumlama
Görüntü alanı - mm cinsinden çap 23 - 4
Measuring system - resolution in mm 0.001 mm
Ölçüm sistemi - µm cinsinden E1 X/Y 1,9 + (L/100) L mm cinsinden
Ölçme sistemi - µm cinsinden E2 XY 2,9 + (L/100) L mm cinsinden
Table load max. 20 kg
Besleme gerilimi 240 V
Ölçme sistemi Dahili kademeli skala
Aydınlatma LED Perde ve iletilen ışık, ayrı ayrı ayarlanabilir
Boyutsal çizim 1
  • Mesafeleri, sondaj deliklerini ve açıların ölçümü için
  • Geometrik parçaların belirlenmesi (noktalar, çizgiler, daireler, mesafeler, kesişimler vb.) için; örneğin delikli ve esnek parçalar, plastik bileşenler ve ayrıca elektronik devre kartları
