MarVision | M2ソフトウェア搭載ワークショップ用測定顕微鏡
MarVision MM 220
Art. no. 4246236
Measuring range X/Y (mm): 200 x 100 Magnification: 8 - 40x Supply voltage (V): 110
MarVision MM 220
測定用マイクロスコープ
  • 光量が多く、シャープな画像を実現する高品質な光学系
  • 無限増幅付きズームレンズ
  • 人間工学に基づいたハンドホイールによる焦点合わせ。左利きや右利きのオペレーター用に左右どちらにも取り付け可能
  • 45°に傾斜したVブロックヘッド。屈折光学調整付き
  • LED リングライト、調光可能
  • LED 透過光、調光可能
  • 花こう岩製ソリッドベース
  • 頑丈なXYテーブル、精密マウント
  • 軸の素早い微調整
  • オプティカルインクリメンタル測定システムにより優れた精度と信頼性を実現します
M2形状測定ソフトウェア
  • 2軸 (X, Y)
  • 十字線で記録される測定点
  • 補助レンズによる追加倍率の作成
  • 2D要素の測定、定義、および構成
  • 様々な計算方法(ベストフィット、ベストフォーム、最小外接円、最大内接円など)
  • ティーチインによる部分的なプログラミング
  • 総合的な測定記録
  • 多言語ユーザーガイド
  • DIN / ISOに準拠した公差チェック
  • データ転送
評価ユニット
  • オールインワンPC 15.6インチ
  • インタフェース*:2x RS232, 4x USB 3.1
  • ハードディスク*:SSD 120 GB
  • ユーザーメモリ*:4GB
    * 偏差の影響を受けることがあります!
測定範囲 X/Y (mm) 200/100 mm
Z移動パス単位mm 200
倍率 8-40x可変ズーム
画像フィールド - 直径(mm) 23 - 4
測定システム - 分解能 (mm) 0.001 mm
測定システム - E1 X/Y (µm) 1.9 + (L/100) L 単位 mm
測定システム - E2 XY (µm) 2.9 + (L/100) L 単位 mm
テーブルの最大積載量 20 kg
供給電圧 240 V
測定システムの実行 内蔵型インクリメンタル方式スケール
照明 LEDインシデントライトと送信ライト、個別に調整可能
寸法図面 1
当社製品のさまざまな用途
  • 距離、内径、孔、角度測定用
  • 幾何学的要素(点、線、円、距離、交差度など)の決定、例えば:穿孔部品および、弾力性のある部品、プラスチック部品、電子回路基板など
