použití na místě
měřicí technika
měřicí technika
MarVision MM 220
Číslo zboží 4246236
Rozsah měření X/Y (mm): 200 x 100 Zvětšení: 8-40x Síťová přípojka (V): 110
Měřicí mikroskop
- Vysoce kvalitní optika pro světlé, ostré obrazy
- Objektiv s proměnným ohniskem s plynulým zvětšením
- Ostření pomocí ergonomického ručního kola umístěného pro leváky i praváky z obou stran
- Hlava s hranolem s úhlem 45° s dioptrickou korekcí
- Kruhové LED světlo, stmívatelné
- Prosvětlovací zdroj LED, stmívatelný
- Masivní základna z granitu
- Stabilní křížový stůl, s přesným uložením
- Rychlé a přesné nastavení os
- Vynikající přesnost a spolehlivost měření díky optickému přírůstkovému měřicímu systému
Software na měření geometrie M2
- 2 osy (X, Y)
- Upnutí v bodě měření prostřednictvím nitkového kříže
- Další zvětšení prostřednictvím předsádkových čoček
- Měření, definování a konstrukce 2D prvků
- Různé výpočetní metody (Best Fit, nejlepší tvar, obalová kružnice, okrajová kružnice atd.)
- Programování dílců prostřednictvím funkce učení
- Obsáhlé protokoly o měření
- Možnost ovládání v několika jazycích
- Zkouška tolerance podle DIN / ISO
- Přenos dat
Vyhodnocovací jednotka
- Počítač typu „vše v jednom“ s 15,6“ obrazovkou
- Rozhraní*: 2× RS232, 4× USB 3.1
- Pevný disk*: SSD 120 GB
- Operační paměť*: 4 GB
* Odchylky vyhrazeny!
| Rozsah měření X/Y v mm | 200/100 mm |
| Zdvih v ose Z v mm | 200 |
| Zvětšení |
Zoom plynule 8-40krát, |
| Zorné pole - průměr v mm | 23 - 4 |
| Měřicí systém - rozlišení v mm | 0.001 mm |
| Měřicí systém - E1 X/Y v µm | 1,9 + (L/100) L v mm |
| Měřicí systém - E2 XY v µm | 2,9 + (L/100) L v mm |
| Zatížení stolu, max. | 20 kg |
| Připojení k síti | 240 V |
| Měřicí systém – provedení | Vestavěné inkrementální pravítko |
| Osvětlení | Osvětlovací a prosvětlovací LED, jednotlivě regulovatelné |
- Měření vzdáleností, otvorů a úhlů, resp. snímání geometrických prvků (bod, přímka, kruh, vzdálenost, průsečík atd.), např. u ražených, ohýbaných a plastových dílů a elektronických součástek
