Metrology Technika pomiaru kształtu i położenia Technika pomiaru wałów Technika pomiaru uzębienia Optyczna technika pomiarowa Portal z urządzeniami używanymi
Jako firma działająca na arenie międzynarodowej, Mahr posiada patenty nie tylko w Niemczech, ale na całym świecie.
Nasze cyfrowe suwmiarki odznaczają się cyfrowym wyświetlaczem, gwarantującym nieomylny odczyt, nowoczesnym designem i precyzją, do jakiej Mahr zdążył już dawno przyzwyczaić swoich klientów. Asortyment obejmuje przyrządy pomiarowe do wszystkich zastosowań. Liczne interfejsy do transmisji danych i stopień ochrony do IP 67 odpowiadają wszelkim wymaganiom.
Wyniki pomiarów są wyświetlane za pośrednictwem 101 trójkolorowych diod elektroluminescencyjnych, które są łatwe do odczytania nawet z dużej odległości. W przypadku przekroczenia programowalnych granic ostrzeżeń i tolerancji segmenty zmieniają kolor z zielonego na żółty lub czerwony
Pomiar wysokości i odległości między otworami, powierzchniami i krawędziami. Do trasowania i zaznaczania elementów z dodatkowymi akcesoriami.
Mikroskopy stereoskopowe z obiektywem zmiennoogniskowym i wysokiej jakości optyką zapewnia odpowiednio oświetlone i ostre obrazy trójwymiarowe. Binokular lub trinokular z wykorzystaniem aparatów cyfrowych.
zastosowania w miejscu pracy
Systemy do kontroli tolerancji kształtu i położenia, np. okrągłości, płaskości, prostoliniowości, współosiowości, oraz innych zadań pomiarowych. Od rozwiązań ręcznych do w pełni zautomatyzowanych.
Wydajne interferometry Fizeau MarOpto umożliwiają bezstykowe pomiary powierzchni płaskich i sferycznych.
.Optyczne i stykowe systemy do pomiaru wałów do zastosowań w w trudnych warunkach produkcyjnych. Kompletny pomiar wszystkich powszechnie stosowanych elementów obrotowo symetrycznych.
Uniwersalne, w pełni automatyczne i wytrzymałe optyczne systemy do pomiaru wałów, przeznaczone do pracy w trudnych warunkach warsztatowych.
MarGear to nasze elastyczne współrzędnościowe przyrządy do pomiaru uzębienia i cylindrów. Zawsze, gdy wymagana jest szybka informacja zwrotna przy jednoczesnej produkcji kilku różnych elementów, MarGear stanowi właściwy wybór. Niezależnie od tego, czy chodzi o kształt i położenie, wymiar lub wysoką precyzję i w pełni automatyczną kontrolę uzębienia: MarGear skutecznie zrealizuje zadanie pomiarowe.
Czy to interferometr światła białego, czy interferometr laserowy – odpowiednie rozwiązanie do danego zastosowania.
MarSurf XR 1
Nr art. 6910070
The ideal instrument for a low-cost introduction to user-friendly surface metrology.
The PC-based instrument delivers all common thread parameters and profiles in accordance with international standards, both in the measuring room and in production.
MarSurf XR 1 from Mahr stands for the future-oriented roughness system.
current standard ISO/JIS or MOTIF (ISO12085)
• Bandpass filter Ls in accordance with current standard;
Ls can also be switched off or varied as required
• Comprehensive measuring records
• Quick&Easy measuring programs can be
created quickly using teach-in methods
• Automatic function for choosing
cutoff and traversing length
(static and dynamic) by specifying the
Ra or Rz parameter
• Adjustable maintenance and calibration intervals
• Multiple measuring station configurations
are available for custom applications
• Range of options provide system flexibility
• Various user levels protect the device against misuse
and prevent unauthorized
people from using it
• Different drive units
or devices can be connected simultaneously to MarSurf XR 1
MarSurf XR 1 | Nr art. 6910070 | |
Odcinki odwzorowania |
MarSurf GD 26/SD 26: Automatycznie; 0,56 mm*; 1,75 mm; 5,6 mm; 17,5 mm, 56 mm, pomiar do zatrzymania, zmienny *Odcinek odwzorowania zależny od mechanizmu posuwowego RD 18: Automatycznie; 1,75 mm; 5,6 mm; 17,5 mm |
Zasada pomiaru | Metoda profilometryczna |
Nacisk pomiarowy (N) | 0,75 mN |
Filtr wg ISO/JIS | Filtr wg ISO 16610-21 (wcześniej ISO 11562), odporny filtr Gaussa wg ISO 16610-31, filtr wg ISO 13565 |
Liczba n pojedynczych odcinków pomiarowych wg ISO/JIS | 1 do 50 (standard: 5) |
Parametry |
Ponad 80 parametrów dla profili R, P i W według aktualnych norm ISO/JIS lub MOTIF (ISO 12085) |
Czujnik | Głowica bezślizgaczowa BFW z mechanizmem posuwowym MarSurf GD 26 i/lub MarSurf SD 26 i/lub głowica ślizgaczowa PHT z mechanizmem posuwowym MarSurf RD 18 |
Masa | 20 KG |
Końcówka stykowa | 2 µm |
Zakres pomiarowy mm |
+/- 250 µm (do +/- 750 µm przy 3-krotnej długości ramienia pomiarowego) obowiązuje dla głowicy BFW dla głowicy PHT obowiązuje 350 µm |
Łożyska, wałki, zębatki, zawory, różne elementy konstrukcyjne przemysłu maszynowego i precyzyjnego
Przemysł samochodowy
Układy kierownicze, układy hamulcowe, przekładnie, wały korbowe, wałki rozrządu, głowice cylindra, bloki cylindrowe, turbosprężarki
Medycyna
Pomiar chropowatości endoprotez biodrowych i kolanowych
Lotnictwo i kosmonautyka
Części do turbosprężarek
Optyka
Różne komponenty optyczne
