Metrology Technika pomiaru kształtu i położenia Technika pomiaru wałów Technika pomiaru uzębienia Optyczna technika pomiarowa Portal z urządzeniami używanymi
Jako firma działająca na arenie międzynarodowej, Mahr posiada patenty nie tylko w Niemczech, ale na całym świecie.
Nasze cyfrowe suwmiarki odznaczają się cyfrowym wyświetlaczem, gwarantującym nieomylny odczyt, nowoczesnym designem i precyzją, do jakiej Mahr zdążył już dawno przyzwyczaić swoich klientów. Asortyment obejmuje przyrządy pomiarowe do wszystkich zastosowań. Liczne interfejsy do transmisji danych i stopień ochrony do IP 67 odpowiadają wszelkim wymaganiom.
Wyniki pomiarów są wyświetlane za pośrednictwem 101 trójkolorowych diod elektroluminescencyjnych, które są łatwe do odczytania nawet z dużej odległości. W przypadku przekroczenia programowalnych granic ostrzeżeń i tolerancji segmenty zmieniają kolor z zielonego na żółty lub czerwony
Pomiar wysokości i odległości między otworami, powierzchniami i krawędziami. Do trasowania i zaznaczania elementów z dodatkowymi akcesoriami.
Mikroskopy stereoskopowe z obiektywem zmiennoogniskowym i wysokiej jakości optyką zapewnia odpowiednio oświetlone i ostre obrazy trójwymiarowe. Binokular lub trinokular z wykorzystaniem aparatów cyfrowych.
zastosowania w miejscu pracy
Systemy do kontroli tolerancji kształtu i położenia, np. okrągłości, płaskości, prostoliniowości, współosiowości, oraz innych zadań pomiarowych. Od rozwiązań ręcznych do w pełni zautomatyzowanych.
Wydajne interferometry Fizeau MarOpto umożliwiają bezstykowe pomiary powierzchni płaskich i sferycznych.
.Optyczne i stykowe systemy do pomiaru wałów do zastosowań w w trudnych warunkach produkcyjnych. Kompletny pomiar wszystkich powszechnie stosowanych elementów obrotowo symetrycznych.
Uniwersalne, w pełni automatyczne i wytrzymałe optyczne systemy do pomiaru wałów, przeznaczone do pracy w trudnych warunkach warsztatowych.
MarGear to nasze elastyczne współrzędnościowe przyrządy do pomiaru uzębienia i cylindrów. Zawsze, gdy wymagana jest szybka informacja zwrotna przy jednoczesnej produkcji kilku różnych elementów, MarGear stanowi właściwy wybór. Niezależnie od tego, czy chodzi o kształt i położenie, wymiar lub wysoką precyzję i w pełni automatyczną kontrolę uzębienia: MarGear skutecznie zrealizuje zadanie pomiarowe.
Czy to interferometr światła białego, czy interferometr laserowy – odpowiednie rozwiązanie do danego zastosowania.
MarVision MM 420 CNC
Nr art. 4247707
Measuring microscope
- 3-axis CNC control
- Axis movement and speed regulation controlled via the joystick
- Integrated color camera
- Motorized zoom lens (0.7x - 4.5x) with autofocus
- LED ring light: 1 ring and 4 segments, individually switchable and dimmable
- LED transmitted light: dimmable
- Laser pointer for position finding
- Solid granite base
- Sturdy steel XY table, precision-mounted
- Optical incremental measuring system for outstanding accuracy and reliability
Operating and display unit M3 software with touchscreen PC
- 23" touchscreen with keyboard and mouse
- The operating system is Windows 10 Pro, so further software can be installed
- Operation via the Multi-Touch screen or with a mouse/keyboard
- M3 Software Version 3
- Large video image
- Reference/actual evaluation with tolerances
- Record output with company logo
- Graphic display with dimensioning
- Automatic edge detection, even on low-contrast parts
- Stitching
- Statistics
- Palletizing of serial parts
Optional hardware components
- Telecentric transmitted light
- Coaxial incident light
- Use of ancillary lenses 0.5x / 2x (additional magnification levels)
- Tactile measuring system Renishaw TP20
- Macro zoom Navitar 4 K motor zoom 8x-116x with 5MB camera
- 0.67x TV adapter for larger line of view
Software options
- Importing DXF data
- DXF and profiling package
- Thread measurement module
- Cable insulation module
- Upgrade of M3 versions V1 and V2
- QDAS converter program
Zakres pomiarowy X/Y w mm | 250 / 170 |
Powiększenie | 35 - 225x |
System pomiarowy – rozdzielczość w mm | 0,001 |
Układ pomiarowy – E1 X/Y in µm | 1,9 + (L/100) |
Układ pomiarowy - E2 XY in µm | 2,9 + (L/100) |
Rozmiar stołu w mm | 420 x 280 |
Obciążenie stołu (maks.) [kg] | 20 |
Przyłącze sieciowe | 110 V |
System pomiarowy | wbudowany czujnik inkrementalny |
Oświetlenie | Oświetlenie LED górne i dolne, regulowane |
- Pomiary i obliczanie elementów geometrycznych (punkt, prosta, okrąg, odległość, punkt przecięcia itd.) dzięki automatycznemu wykrywaniu krawędzi, np. na częściach wykrawanych i giętych, z tworzywa sztucznego i płytkach obwodów drukowanych.
Etykieta | Nr art. | |
Soczewka nasadkowa 0,5-krotna (tylko do obiektywu Navitar) 320 v0,5 |
4247020 | |
Soczewka nasadkowa 0,75-krotna (tylko do obiektywu Navitar) 320 v0,75 |
4247021 | |
Soczewka nasadkowa 1,5-krotna (tylko do obiektywu Navitar) 320 v1,5 |
4247022 | |
Soczewka nasadkowa 2,0-krotna (tylko do obiektywu Navitar) 320 v2 |
4247023 | |
Pryzmy 220 p |
4246801 | |
Konik kłowy 220 sp |
4246802 | |
Konik kłowy, obrotowy 220 sps |
4246806 | |
Obrotowa płytka szklana 200 dk |
4246920 | |
Ogranicznik 90 stopni dla MM 220/MM320 220 as90 |
4246821 | |
Wzorzec kalibracyjny – okręgi wraz ze świadectwem wzorcowania 320 nkz |
4246901 | |
Pokrywa stołów pomiarowych |
4246071 | |
4246834 | |
Opcja – Navitar 4 K zmotoryzowany zoom 8x - 116x do wersji CNC |
4247036 | |
Opcja – telecentryczne oświetlenie dolne dla Navitar 4 K z zoomem silnikowym 200 ldm |
4247039 | |
Opcja – stykowy system pomiarowy 3D TP20, głowica o L=20 mm z kulką o Ø 2 mm |
4247040 | |
Wzorzec kalibracyjny, kulka Ø 20 mm i pierścień nastawczy Ø 10 mm |
4247041 |
Warsztatowy mikroskop pomiarowy CNC MarVision MM 420 CNC Właściwości produktu: Mikroskop pomia...
