Aktionsseite AUKOM 3 für 2 - ab einer Personenzahl von 3 Teilnehmenden eines AUKOM-Kurses in der Mahr Academy entfällt die Teilnahmegebühr jeder dritten Person.
Poznajcie Państwo najnowsze produkty z zakresu techniki pomiarowej w naszej broszurze Nowości 2021. ✓najnowsze funkcje ✓najwyższa jakość ✓wyrafinowane innowacje
Jako firma działająca na arenie międzynarodowej, Mahr posiada patenty nie tylko w Niemczech, ale na całym świecie.
Nasze cyfrowe suwmiarki odznaczają się cyfrowym wyświetlaczem, gwarantującym nieomylny odczyt, nowoczesnym designem i precyzją, do jakiej Mahr zdążył już dawno przyzwyczaić swoich klientów. Asortyment obejmuje przyrządy pomiarowe do wszystkich zastosowań. Liczne interfejsy do transmisji danych i stopień ochrony do IP 67 odpowiadają wszelkim wymaganiom.
Wyniki pomiarów są wyświetlane za pośrednictwem 101 trójkolorowych diod elektroluminescencyjnych, które są łatwe do odczytania nawet z dużej odległości. W przypadku przekroczenia programowalnych granic ostrzeżeń i tolerancji segmenty zmieniają kolor z zielonego na żółty lub czerwony
Starannie dobrany sprzęt i oprogramowanie oraz komfortowa łączność z modułami Millimar N 1700 przez złącze USB niezawodnie sprostają każdemu zadaniu.
Jako inteligentne i uniwersalne oprogramowanie do kompleksowych zadań pomiarowych w obszarze produkcji Millimar Cockpit posiada nie tylko wstępnie ustawione standardowe wzory do wszystkich typowych zadań pomiarowych – istnieje również możliwość realizacji indywidualnych pomiarów.
Poziomice elektroniczne zapewniają szybką reakcję, precyzyjną rozdzielczość i doskonałą powtarzalność.
System wyszukiwania różnic w poziomach pracuje jednocześnie z jedynym urządzeniem do pomiaru długości, dzięki czemu możliwe jest natychmiastowe porównanie dwóch powierzchni.
Pomiar wysokości i odległości między otworami, powierzchniami i krawędziami. Do trasowania i zaznaczania elementów z dodatkowymi akcesoriami.
Wysokościomierz z napędem silnikowym o doskonałej dokładności i niezawodności dzięki optycznemu liniałowi inkrementalnemu z podwójną głowicą odczytującą.
Mikroskopy stereoskopowe z obiektywem zmiennoogniskowym i wysokiej jakości optyką zapewnia odpowiednio oświetlone i ostre obrazy trójwymiarowe. Binokular lub trinokular z wykorzystaniem aparatów cyfrowych.
zastosowania w miejscu pracy
Systemy do kontroli tolerancji kształtu i położenia, np. okrągłości, płaskości, prostoliniowości, współosiowości, oraz innych zadań pomiarowych. Od rozwiązań ręcznych do w pełni zautomatyzowanych.
Wydajne interferometry Fizeau MarOpto umożliwiają bezstykowe pomiary powierzchni płaskich i sferycznych.
Elastyczne, stykowe maszyny do pomiaru wałów do wysoce precyzyjnej kontroli obrotowo symetrycznych elementów bezpośrednio w trudnym środowisku produkcyjnym.
Uniwersalne, w pełni automatyczne i wytrzymałe optyczne systemy do pomiaru wałów, przeznaczone do pracy w trudnych warunkach warsztatowych.
MarGear to nasze elastyczne współrzędnościowe przyrządy do pomiaru uzębienia i cylindrów. Zawsze, gdy wymagana jest szybka informacja zwrotna przy jednoczesnej produkcji kilku różnych elementów, MarGear stanowi właściwy wybór. Niezależnie od tego, czy chodzi o kształt i położenie, wymiar lub wysoką precyzję i w pełni automatyczną kontrolę uzębienia: MarGear skutecznie zrealizuje zadanie pomiarowe.
Czy to interferometr światła białego, czy interferometr laserowy – odpowiednie rozwiązanie do danego zastosowania.
Millimar D-5000M
Nr art. 2095192
Analogowe przyrządy wskazujące do pneumatycznych przetworników pomiarowych (system jednowzorcowy) Millimar D-5000M
Zakres wskazań podziałki µm: ± 19 µm
Działka elementarna podziałki µm: 0,5 µm
Zgodność: Federal
Tłumaczenie: 5000:1
Wejścia pneum. Sprzęt pomiarowy: 1
Zakres dostawy: Adapter do trzpieni pneumatycznych ze zgodnością Mahr Federal, Filtr powietrza, Wąż zasilający AHO-2
- Operated with regular workshop compressed air (3–10 bar).
- An internal pressure regulator keeps the measuring pressure within the calibrated range.
- Zero offset of the instrument with just one setting standard and the zero adjuster.
- Clear display with fine scale graduation and needle-thin pointer gives an accurate, reliable readout. An integrated air filter removes dust and dirt particles from the air supply.
- Equipment connection on the front of the device. Hand tightening is sufficient for tight connections.
- No recalibration required after changing the measuring equipment. Measurement can be resumed immediately after setting the instrument to zero.
- 4 models available, choice of mm or inches
Millimar D-5000M | Nr art. 2095192 | |
Wyświetlacz | Duża podziałka analogowa z 2 znakami tolerancji |
Typ produktu | D-5000M |
Skala | Standard – średnica 82,6 mm/3,25" |
Zakres wskazań podziałki µm | ± 19 |
Działka elementarna podziałki µm | 0,5 |
Zgodność | Federal |
Cechy | 1 |
Etykieta | Nr art. | |
Wzorzec nastawczy AMR-13 |
2086961 |
Particle filter, filter size 5µm AFL-10 |
2201991 |
Regulator sprężonego powietrza/separator AFL-24 |
2201994 |
Wymienny element filtrujący dla filtra AFL-10 AFL-21 |
2201992 |
Wymienny element filtrujący dla filtra AFL-24 AFL-23 |
2201993 |
Millimar D-2500M
Analogowe przyrządy wskazujące do pneumatycznych przetworników pomiarowych (system jednowzorcowy) Mi...
Millimar D-1250M
Millimar D-20000M
Millimar D-4000M
Millimar D-10000M
Millimar D-8000M
Millimar D-16000M
