zastosowania w miejscu pracy
współrzędnych walcowych
Millimar D-2500M
Nr art. 2095191
Analogowe przyrządy wskazujące do pneumatycznych przetworników pomiarowych (system jednowzorcowy) Millimar D-2500M
Zakres wskazań podziałki µm: ± 38 µm
Działka elementarna podziałki µm: 1 µm
Zgodność: Federal
Tłumaczenie: 2500:1
Wejścia pneum. Sprzęt pomiarowy: 1
Zakres dostawy: Adapter do trzpieni pneumatycznych ze zgodnością Mahr Federal, Filtr powietrza, Wąż zasilający AHO-2
- Operated with regular workshop compressed air (3–10 bar).
- An internal pressure regulator keeps the measuring pressure within the calibrated range.
- Zero offset of the instrument with just one setting standard and the zero adjuster.
- Clear display with fine scale graduation and needle-thin pointer gives an accurate, reliable readout. An integrated air filter removes dust and dirt particles from the air supply.
- Equipment connection on the front of the device. Hand tightening is sufficient for tight connections.
- No recalibration required after changing the measuring equipment. Measurement can be resumed immediately after setting the instrument to zero.
- 4 models available, choice of mm or inches
| Millimar D-2500M | Nr art. 2095191 | |
| Typ produktu | D-2500M |
| Zakres wskazań podziałki µm | ± 38 |
| Działka elementarna podziałki µm | 1 |
| Wyświetlacz | Duża podziałka analogowa z 2 znakami tolerancji |
| Skala | Standard – średnica 82,6 mm/3,25" |
| Zgodność | Federal |
| Cechy | 1 |
| Etykieta | Nr art. | Typ produktu | |
Wzorzec nastawczy AMR-12 |
2086960 | AMR-12 |
Particle filter, filter size 5µm AFL-10 |
2201991 | AFL-10 |
Wymienny element filtrujący dla filtra AFL-10 AFL-21 |
2201992 | AFL-21 |
Wymienny element filtrujący dla filtra AFL-24 AFL-23 |
2201993 | AFL-23 |
