zastosowania w miejscu pracy
współrzędnych walcowych
Poręczne, praktyczne, dobre: dwa nowe narzędzia dla wielu opcji pomiarowych
Zwykle długości nie można zmierzyć liniowo na całej ścieżce pomiarowej za pomocą sondy indukcyjnej. Nie jest tak w przypadku nowego wszechstronnego Millimar P 2002 firmy Mahr, który osiąga wysoki stopień liniowości dzięki idealnie zharmonizowanemu systemowi pomiarowemu. Nowy P 2002 pokazuje swoje mocne strony wszędzie tam, gdzie testowane są długości: Od tarcz hamulcowych i obudów telefonów komórkowych po łopatki turbin - nowy czujnik Millimar jest naprawdę wszechstronny. Sonda zapewnia maksymalną dokładność pomiaru i minimalne odchylenia liniowości w całym zakresie pomiarowym. Jednocześnie zmieniona prowadnica kulkowa zapewnia wysoką precyzję i łatwą obsługę. Dzięki doskonałemu ekranowaniu elektromagnetycznemu jest optymalnie chroniona przed zewnętrznymi polami magnetycznymi. Sonda indukcyjna Millimar P 2002 może być również stosowana w obszarach związanych z produkcją i jest dostępna we wszystkich wiodących kompatybilnościach. Wniosek: Dzięki P 2002 można z łatwością wykonywać pomiary - niezależnie od tego, czy mierzy się stożkowatość, współosiowość, koncentryczność, grubość czy średnicę. Sonda pomiarowa niezawodnie rejestruje zmierzone wartości i odchylenia i może być używana w szerokim zakresie zastosowań.
Nowa suwmiarka głębokościzapewniająca maksymalną niezawod ność procesu Druga nowość Mahr tej jesieni, suwmiarka głębokości MarCal 30 EWRi, oznacza maksymalną niezawodność procesu. Dzięki temu narzędziu można dokonywać pomiarów bez przeszkadzających kabli i korzystać z szybkiego, automatycznego gromadzenia danych, co eliminuje błędy ręcznego wprowadzania danych. Wyświetlana wartość pomiarowa jest wysyłana bezpośrednio do aplikacji Windows za pośrednictwem transmisji radiowej za naciśnięciem jednego przycisku. MarCal 30 EWRi posiada hartowany trzpień pomiarowy umożliwiający uniwersalne pomiary nawet w ograniczonych obszarach pomiarowych. Docierane prowadnice umożliwiają płynne i czułe przesuwanie suwaka. W zależności od zadania pomiarowego można mierzyć za pomocą uniwersalnego trzpienia pomiarowego lub szerokiej przedniej powierzchni pomiarowej - trzpień pomiarowy można w tym celu łatwo wyjąć. Mahr oferuje długie mostki pomiarowe 30 EXm o długości 300 i 400 milimetrów do podpierania lub mostkowania odległości. Montaż jest prosty i można go indywidualnie przesuwać w układzie otworów. Oznacza to, że można łatwo dotrzeć do punktu pomiarowego nawet przy większych odległościach podparcia.
Zalety głębokościomierza MarCal 30 EWRi w skrócie: - Bezprzewodowa transmisja danych i bezpłatne oprogramowanie MarCom Professional - Z hartowanym trzpieniem pomiarowym do uniwersalnego sondowania nawet w ciasnych punktach pomiarowych - Pomiary z szeroką powierzchnią pomiarową - Docierane prowadnice umożliwiają płynną i czułą pracę suwmiarki - Stopień ochrony IP 67 do użytku w każdych warunkach warsztatowych - Praktyczne akcesoria, np. długie mostki pomiarowe do mostkowania dużych odległości - Dodatkowa wersja typu 30 EWRi-D z podwójnym hakiem do pomiaru głębokości, odległości i szerokości.
