zastosowania w miejscu pracy
współrzędnych walcowych
16 E -- Simple and Functional
MarSurf M 510 MiniProfiler
Nr art. 6910310
Najmniejszy bezślizgaczowy system pomiarowy z odcinkiem pomiarowym 15 mm
Surface evaluations using skidless tracing are needed not only in the measuring room but more and more in the production area.
- Najmniejszy bezślizgaczowy system pomiarowy na rynku
- Poręczny i wygodny w użyciu dzięki niewielkim rozmiarom i masie
- 3 różne warianty z długościami pomiarowymi 15 mm, 50 mm i 75 mm
- Możliwe zastosowanie na produkcji i w maszynach obróbczych dzięki odporności na wibracje
- Wyjątkowe urządzenie dla branży obróbki blach, z bezślizgaczowym systemem pomiarowym wg SEP 1941 (pomiar wartości falistości WSA(1-5) na walcowanych na zimno płaskich elementach)
- Elektromechaniczne podnoszenie/opuszczanie igły pomiarowej – igła pomiarowa jest jedyną częścią zużywalną i stale jest chroniona wewnątrz obudowy.
- Łatwe w obsłudze oprogramowanie
- Prosta instalacja i konfiguracja przez klienta
- Zgodne z normami określanie parametrów chropowatości i stosowanie filtrów
- Mobilne i wygodne testowanie parametrów P, R i W za pomocą jednego urządzenia
- Pomiary zgodnie z nową normą DIN EN ISO 21920-2 : 2021
- Odcinki pomiarowe do 75 mm dla pomiarów falistości i dużej chropowatości
| MarSurf M 510 MiniProfiler | Nr art. 6910310 | |
| Odcinek pomiarowy (w X) – koniec | 15 mm |
| Długość odcinka pomiarowego (Lt) | do 15 mm |
| Zasada pomiaru | Pomiar profilometryczny , Stykowy, bezślizgaczowy system pomiarowy |
| Nacisk pomiarowy (N) | 0,00075 N |
| Promień końcówki pomiarowej | 2 µm |
| Filtr wg ISO/JIS | DIN EN ISO 16610-21 (filtr Gaussa), DIN EN ISO 13565 Teil 1 (specyficzny filtr), DIN EN ISO 16610-31 (stabilny filtr Gaussa) |
| Odcinek elementarny Ic wg ISO/JIS | 0,08 mm , 0,25 mm , 0,8 mm , 2,5 mm , 8,0 mm , zmienny |
| Liczba n pojedynczych odcinków pomiarowych wg ISO/JIS | 5 |
| Prędkość pomiaru | 0.1 mm/s do 2 mm/s |
| Prędkość pozycjonowania w osi X | do 2 mm/s |
| Parametry |
Ponad 75 parametrów do profili R, P, W |
| Złącze danych | USB A , 4x USB 3.1 2 , Display-port , HDMI , bezprzewodowe |
| Czujnik | Indukcyjny system bezślizgaczowy |
| Temperatura eksploatacji | 5 °C do 35 °C |
| Ciężar mechanizmu posuwowego | 150 g |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.) mechanizmu posuwowego w mm | 52 x 28 x 40 |
| Pozostałe funkcje | Pozostałe normy: Daimler MBN 31007, SEP 1941 |
| Końcówka stykowa | 2 µm |
| Zakres pomiarowy mm | 1 mm |
Łożyska, wałki, zębatki, zawory, szerokie spektrum części w przemyśle maszynowym i mechanice precyzyjnej
Przemysł samochodowy
Układy kierownicze i hamulcowe, przekładnie, wały korbowe, wałki rozrządu, głowice i bloki cylindra, turbosprężarki
Medycyna
Pomiar chropowatości na endoprotezach stawu biodrowego i kolanowego
Lotnictwo i kosmonautyka
Elementy turbin
Optyka
Różne komponenty optyczne
| Etykieta | Nr art. | Zakres precyzera mm | Pryzma do średnicy wału | Przyczepność pryzmatu | Otwór mocujący | Wysokość całkowita | Wysięg (maks.) | Masa produktu | |
Statyw pomiarowy z podstawką magnetyczną 815 MA |
4416000 | 2 mm | 20 - 100 | 450 N | 8H7 | 285 mm | 230 mm | 2.5 kg |
Statyw pomiarowy 300 mm ze stopą żeliwną ST-D |
6710803 | |||||||
Statyw pomiarowy 300 mm z podstawą granitową ST-F |
6710806 | |||||||
Statyw pomiarowy 300 mm z podstawą granitową i rowkiem teowym ST-G |
6710807 | |||||||
Blok pryzmowy PP |
6710401 | |||||||
Stół krzyżowy XY CT 120 |
6710529 | |||||||
Imadło równoległe PPS |
6710604 |
