MarSurf |
Przenośny przyrząd do pomiaru chropowatości
MarSurf M 310 PC
Nr art. 6910295
MarSurf M 310 PC variant with software
MarSurf M 310 PC version with MarWin EasyRoughness software
Cleverly combined: MarSurf M 310 and MarWin
- Together with the MarWin Easy Roughness software, the new MarSurf M 310 can be used as a drive unit.
Several devices can be connected to the software at the same time and operated independently of each other via the function keys.
Rozszerzona różnorodność interfejsów
- Prosty sposób podłączenia do komputera - przez kabel lub bezprzewodowo.
Możliwość wspólnego użytkowania oznacza połączenie poręczności MarSurf M 310 z rozszerzonym zakresem zastosowania oprogramowania. Pozwala to oceniać jeszcze więcej parametrów i optymalnie analizować wyniki pomiarów nie rezygnując z elastyczności i łatwości obsługi.
Highlights at a glance
- Start program sequences via Start function keys
- More than 80 characteristic values for R-, P-, W-profile according to current ISO/JIS or MOTIF (ISO 12085) standards selectable
- Predefined, standardized parameters and curves for fast and safe operation
- automatic export of profile files, results files and logs in PDF format
- interactive zoom for defining a profile range to be evaluated and recalculating selected parameters
- Multiple measurements with segmented measurements
- User management for logging in and managing users with different rights
| MarSurf M 310 PC | Nr art. 6910295 | |
| Długość odcinka pomiarowego (Lt) | do 15 mm |
| Zasada pomiaru | Pomiar profilometryczny , Dotykowy ślizgaczowy system pomiarowy |
| Nacisk pomiarowy (N) | 0,00075 N |
| Promień końcówki pomiarowej | 2 µm |
| Filtr wg ISO/JIS | Gaussian filter as per ISO 16610-21 (formerly ISO 11562), special filter as per DIN EN ISO 13565-1, Ls filter as per DIN EN ISO 3274 (can be switched off) |
| Odcinek elementarny Ic wg ISO/JIS | 0,25 mm , 0,8 mm , 2,5 mm , automatyczne wykrywanie filtra , zmienny |
| Skrócony odcinek elementarny wg ISO/JIS | selectable |
| Liczba n pojedynczych odcinków pomiarowych wg ISO/JIS | selectable: 1 to 16 |
| Prędkość pomiaru | 0.5 mm/s do 1 mm/s |
| Prędkość pozycjonowania w osi X | 0.5 - 1 mm/s |
| Parametry |
Ponad 80 parametrów do profili R, P, W zgodnie z aktualnymi normami ISO/JIS/ASME/Motif |
| Złącze danych | USB A , 4x USB 3.1 2 , Display-port , HDMI , bezprzewodowe |
| Czujnik | Inductive skidded probe |
| Pozostałe funkcje | Blokada/ochrona hasłem, data/godzina |
| Odcinek pomiarowy wg ISO 12085 (MOTIF) | 1 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm |
Mechanical engineering
Bearings, shafts, racks, valves, various components from the engineering and precision engineering industry
Automotive
Steering, brake system, gearbox, crankshaft, camshaft, cylinder head, cylinder block, turbocharger
Medicine
Surface roughness measurement for hip and knee endoprostheses
Aerospace
Turbine components
Optics
Various optical components
Automotive
Medicine
Aerospace
Turbine components
Optics
| Etykieta | Nr art. | Zakres pomiarowy mm | Zakres pomiarowy | Rozdzielczość | Rozdzielczość | Granica błędu µm | Granica błędu | Błąd graniczny cale | Granica błędu cale | Złącze danych | Masa produktu | Zakres precyzera mm | Otwór mocujący | Wysokość całkowita | Średnica kolumny d | Wysięg (maks.) | Powierzchnia stopy | Pryzma do średnicy wału | Przyczepność pryzmatu | |
Kabel do transmisji danych USB dwukierunkowy DK-U1 |
4102603 | ||||||||||||||||||
PHT Przedłużacz czujnika 80 mm PHT (80 mm) |
6850540 | ||||||||||||||||||
Standardowa głowica 2 µm PHT 6-350 |
6111520 | ||||||||||||||||||
Standardowa głowica 5 µm PHT 6-350/ 5µm |
6111526 | ||||||||||||||||||
Standardowa głowica pomiarowa 10 µm PHT 6-350/ 10µm |
6111527 | ||||||||||||||||||
Czujnik do otworów od 3 mm PHT 3-350 |
6111521 | ||||||||||||||||||
Czujnik do rowków PHT 11-100 |
6111524 | ||||||||||||||||||
Czujnik do powierzchni wklęsłych i wypukłych PHTR-100 |
6111525 | ||||||||||||||||||
Czujnik do pomiaru powierzchni bocznej zębów PHTF 0.5-100 |
6111522 | ||||||||||||||||||
Czujnik do blach PT 150 |
6111523 | ||||||||||||||||||
Statyw pomiarowy 300 mm ze stopą żeliwną ST-D |
6710803 | ||||||||||||||||||
Statyw pomiarowy 300 mm z podstawą granitową ST-F |
6710806 | ||||||||||||||||||
Statyw pomiarowy 300 mm z podstawą granitową i rowkiem teowym ST-G |
6710807 | ||||||||||||||||||
Mocowanie wychylne na Digimar 814 SR 814 Sh |
2247086 | ||||||||||||||||||
Wysokościomierz pomiarowo-traserski 814 SR |
4426100 | 0 - 350 mm | 0 - 14” | 0.01 mm | 0.0005 inch | 40 µm | 40 | .0016" | 0.0016 inch | Opto RS-232C , Digimatic , USB | 7 kg | ||||||||
4426101 | 0 - 600 mm | 0 - 24" | 0.01 mm | 0.0005 inch | 50 µm | 50 | .0020" | 0.002 inch | Opto RS-232C , Digimatic , USB | 8 kg | ||||||||
Blok pryzmowy PP |
6710401 | ||||||||||||||||||
Imadło równoległe PPS |
6710604 | ||||||||||||||||||
Stół krzyżowy XY CT 120 |
6710529 | ||||||||||||||||||
Precyzyjne miniimadła w zestawie 109 PS |
4246819 | ||||||||||||||||||
Wzorzec chropowatości ze świadectwem wzorcowania Mahr, głębokość profilu 10 µm PRN 10 |
6820420 | ||||||||||||||||||
Statyw pomiarowy ze stopą trójkątną 815 GN |
4413000 | 4.2 kg | 2 mm | 8H7 | 300 mm | 14 mm | 185 mm | 150 x 150 mm | |||||||||||
4413001 | 9 kg | 2 mm | 8H7 | 500 mm | 18 mm | 200 mm | 190 x 180 mm | |||||||||||
4413005 | 10 kg | 2 mm | 8H7 | 750 mm | 25 mm | 230 mm | 190 x 180 mm | |||||||||||
Statyw pomiarowy z podstawką magnetyczną 815 MA |
4416000 | 2.5 kg | 2 mm | 8H7 | 285 mm | 230 mm | 20 - 100 | 450 N |
