MarSurf |
Przenośne urządzenie do pomiaru powierzchni
MarSurf M 410
Nr art. 6910291
Najlepszy wśród przyrządów przenośnych ze swobodnym pomiarem, drukarka w zestawie
Surface evaluations using skidless tracing are needed not only in the measuring room but more and more in the production area.
The best among the "mobile" devices
- Simple and intuitive operation: as easy as operating a smartphone
- Large, illuminated 4.3" TFT touch display
- Assistant-guided tilt adjustment
- Unique touch arm management
- Separation of display and drive unit
- 55 parameters
- Magnetic stylus arm mounting
- Automatic cutoff selection: ensures correct measurement results even for the non-measuring technician
Prosta dokumentacja
- Bezpośredni wydruk na drukarce przenośnej (dostępnej jako wyposażenie opcjonalne lub bezpośrednio w zestawie)
- Kopia zapasowa danych jako plik TXT, X3P, CSV i PDF
- Tworzenie gotowych protokołów w formacie PDF bezpośrednio na urządzeniu pomiarowym
- Wprowadzanie dodatkowych komentarzy do protokołu PDF bezpośrednio w urządzeniu MarSurf M 410
- Wyświetlanie i wydruk krzywej MRC i ADC
- Zapisywanie ponad 30 000 programów pomiarowych (Quick & Easy)
Rozszerzona różnorodność interfejsów
- Interfejs micro USB do zdalnego sterowania poprzez polecenia ASCII, np. za pomocą oprogramowania do statystycznej kontroli procesów
- Złącze USB typu A – do podłączania np. adaptera bezprzewodowego USB lub drukarki USB/Wireless
- Transfer protokołów i danych pomiarowych do wyboru przewodowo lub bezprzewodowo
- Zgodność z IATF 16949 – pewna weryfikowalność za pomocą MarConnect
| MarSurf M 410 | Nr art. 6910291 | |
| Długość odcinka pomiarowego (Lt) | do 26 mm |
| Wymiar w mm | 198 mm x 77 mm x 97 mm |
| Zasada pomiaru | Pomiar profilometryczny , Stykowy, bezślizgaczowy system pomiarowy |
| Jednostka długości | metryczny/calowy |
| Nacisk pomiarowy (N) | 0,00075 N |
| Promień końcówki pomiarowej | 2 µm |
| Filtr wg ISO/JIS | Gaussian filter according to DIN EN ISO 16610-21, robust Gaussian filter according to DIN EN ISO 16610-31, special filter according to DIN EN ISO 13565-1, ls filter according to DIN EN ISO 3274 (can be switched off) |
| Odcinek elementarny Ic wg ISO/JIS | 0,08 mm , 0,25 mm , 0,8 mm , 2,5 mm , automatyczne wykrywanie filtra , zmienny |
| Skrócony odcinek elementarny wg ISO/JIS | selectable |
| Liczba n pojedynczych odcinków pomiarowych wg ISO/JIS | selectable: 1 to 16 |
| Prędkość pomiaru | 0.1 mm/s do 1 mm/s |
| Prędkość pozycjonowania w osi X | do 3 mm/s |
| Parametry |
Ponad 55 parametrów do profili R, P, W zgodnie z aktualnymi normami ISO/JIS/ASME/Motif |
| Zasilanie | Integrated rechargeable battery (min. 1200 measurements) or via charging unit |
| Złącze danych | USB A , MarConnect (RS-232) , gniazdo microSD dla kart SD/SDHC do 32 GB |
| Języki: | Niemiecki , Angielski , Francuski , Włoski , Hiszpański , Portugalski , Holenderski , Szwedzki , Rosyjski , Polski , Czeski , Japoński , Chiński , Koreański , Węgierski , Turecki , Rumuński |
| Możliwość zapisu do pamięci | min. 3900 profiles, min. 500,000 results, min. 1500 PDF logs, expandable with microSD card up to 32 GB (increases storage capacity by a factor of 320) |
| Czujnik | inductive skidless probe system |
| Stopień ochrony IP | IP 40 |
| Wzgl. wilgotność powietrza | 30 % to 85 %, non-condensing! |
| Temperatura eksploatacji | 10 °C do 45 °C |
| Temperatura przechowywania | -10 °C do 60 °C |
| Masa urządzenia analizującego | 300 g |
| Ciężar mechanizmu posuwowego | 1120 g |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.) urządzenia analizującego w mm | 162 mm x 77 mm x 35 mm |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.) mechanizmu posuwowego w mm | 194 mm x 38 mm x 72 mm |
| Pozostałe funkcje | Lock/code word protection, date/time |
| Końcówka stykowa | 2 µm; 5 µm |
| Parametry | Ra , Rq , Rz , Rz (JIS) , Rz (Ry (JIS) odp. Rz) , Rmax , Rp , Rp (ASME) , Rpm (ASME) , Rv , R3z , Rk , Rpk , Rvk , Mr1 , Mr2 , A1 , A2 , Vo , Rt , RPc , Rmr (tp (JIS, ASME) odp. Rmr) , RSm , RS , Rdq , RSk , Rku , Rdc , RHtp , Pdc , Pa , Pt , PMr , Wa , Wq , WSm , WSk , Wt , CR , CF , CL , R , Ar , Rx , W , AW (MOTIF) , Wx (MOTIF) , Wte (MOTIF) , NW (MOTIF) , NR (MOTIF) , NCRX (MOTIF) , CPM (MOTIF) |
| Stopień ochrony | IP 40 |
| Akumulator | Li-Ion battery, 3.7 V, nominal capacity 11.6 Wh, min. 500 measurements |
| Zasilacz szerokozakresowy | 100 to 264 V |
| Zakres pomiarowy mm | 500 μm (±250 µm) for probe arm length 45 mm to 1500 µm (±750 µm) for probe arm length 135 mm |
Mechanical engineering
Bearings, shafts, racks, valves, various components from the engineering and precision mechanics industries
Automotive
Steering, brake systems, transmissions, crankshafts, camshafts, cylinder heads, cylinder blocks, turbochargers
Medical
Roughness measurement on hip and knee endoprostheses
Aerospace
Turbine components
Optics
Diverse optical components
Automotive
Medical
Aerospace
Turbine components
Optics
| Etykieta | Nr art. | Promień końcówki pomiarowej | |
Kabel do transmisji danych USB dwukierunkowy DK-U1 |
4102603 | |
Probe arm BFW |
6852403 | 2 µm |
Statyw pomiarowy 300 mm ze stopą żeliwną ST-D |
6710803 | |
Statyw pomiarowy 300 mm z podstawą granitową ST-F |
6710806 | |
Statyw pomiarowy 300 mm z podstawą granitową i rowkiem teowym ST-G |
6710807 | |
Blok pryzmowy PP |
6710401 | |
Imadło równoległe PPS |
6710604 | |
Stół krzyżowy XY CT 120 |
6710529 | |
Precyzyjne miniimadła w zestawie 109 PS |
4246819 | |
Wzorzec chropowatości ze świadectwem wzorcowania Mahr, głębokość profilu 10 µm PRN 10 |
6820420 |
Karta katalogowa
Pobierz
Produkty |
Warianty i opcje
