MarSurf |
Przenośny przyrząd do pomiaru chropowatości
MarSurf M 310
Nr art. 6910265
Wszechstronne urządzenie z końcówką rysika 5 µm
For those who need more. The MarSurf M 310 has the same functions as the PS 10, but offers you crucial, additional functions.
Mobile roughness measurements with added value
- Simple and intuitive to use: as easy as using a smartphone
- Large, illuminated 4.3" TFT touch display
- Specification of the cutting line C in μm or in % of Rz for the characteristic values Rmr and tp
- Removable drive unit
- 31 thread parameters
- Work without errors, thanks to integrated, removable roughness standard
- Automatic cutoff selection, so even non-specialists can be sure of getting the correct measuring results
Rozszerzona różnorodność interfejsów
- Interfejs micro USB do zdalnego sterowania poprzez polecenia ASCII, np. za pomocą oprogramowania do statystycznej kontroli procesów
- Złącze USB typu A – do podłączania np. adaptera bezprzewodowego USB lub drukarki USB/Wireless
- Transfer protokołów i danych pomiarowych do wyboru przewodowo lub bezprzewodowo
- Zgodność z IATF 16949 – pewna weryfikowalność za pomocą MarConnect
Easy documentation
- Print directly to the mobile printer (as an option or directly in the set with printer)
- Data backup as TXT, X3P, CSV and PDF file
- Creation of finished PDF protocols directly in the measuring device
- Custom comments for the PDF protocol are entered directly on the MarSurf M 310
- Display and print MRK and ADK curve
- Save over 1000 measuring programs (Quick & Easy)
| MarSurf M 310 | Nr art. 6910265 | |
| Długość odcinka pomiarowego (Lt) | do 15 mm |
| Wymiar w mm | 160 mm x 77 mm x 50 mm |
| Zasada pomiaru | Pomiar profilometryczny , Dotykowy ślizgaczowy system pomiarowy |
| Jednostka długości | metryczny/calowy |
| Nacisk pomiarowy (N) | 0,00075 N |
| Promień końcówki pomiarowej | 5 µm |
| Filtr wg ISO/JIS | Filtr Gaussa według ISO 16610-21 (wcześniej ISO 11562), filtr specjalny według DIN EN ISO 13565-1, filtr ls według DIN EN ISO 3274 (możliwość wyłączenia), DIN EN ISO 4287, 4288, 21920 |
| Odcinek elementarny Ic wg ISO/JIS | 0,25 mm , 0,8 mm , 2,5 mm , automatyczne wykrywanie filtra , zmienny |
| Skrócony odcinek elementarny wg ISO/JIS | do wyboru |
| Liczba n pojedynczych odcinków pomiarowych wg ISO/JIS | do wyboru: 1 do 16 |
| Prędkość pomiaru | 0.5 mm/s do 1 mm/s |
| Prędkość pozycjonowania w osi X | 0.5 - 1 mm/s |
| Parametry |
Ponad 30 parametrów dla profilu R zgodnie z aktualnymi normami ISO/JIS/ASME/Motif |
| Zasilanie | Integrated rechargeable battery (min. 1200 measurements) or via charging unit |
| Złącze danych | USB A , USB , Dupleks , gniazdo microSD dla kart SD/SDHC do 32 GB |
| Języki: | Niemiecki , Angielski , Francuski , Włoski , Hiszpański , Portugalski , Holenderski , Szwedzki , Rosyjski , Polski , Czeski , Japoński , Chiński , Koreański , Węgierski , Turecki , Rumuński |
| Możliwość zapisu do pamięci | min. 3900 profili, min. 500 000 wyników, min. 1500 protokołów PDF, możliwość rozszerzenia przy użyciu karty microSD do 32 GB (320 razy większa pojemność) |
| Czujnik | Indukcyjny czujnik płozowy |
| Funkcja kalibracji | dynamiczna; Ra, Rz, Rsm |
| Stopień ochrony IP | IP 40 |
| Temperatura eksploatacji | 10 °C do 45 °C |
| Temperatura przechowywania | -10 °C do 60 °C |
| Pozostałe funkcje | Blokada/ochrona hasłem, data/godzina |
| Odcinek pomiarowy wg ISO 12085 (MOTIF) | 1 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm |
| Całkowity odcinek In wg ISO/JIS | 1,25 mm, 4,0 mm, 12,5 mm |
| Końcówka stykowa | 5 µm |
| Parametry | A1 , A2 , Ar , CF , CL , CR , Mr1 , Mr2 , R , R3z , RPc , RS , RSk , RSm , Ra , Rk , Rmax , Rmr (tp (JIS, ASME) odp. Rmr) , Rp , RpA (ASME) , Rpk , Obr./min , Rpm (ASME) , Rq , Rt , Rvk , Rx , Rz , Rz (JIS) , Rz (Ry (JIS) odp. Rz) , Vo |
| Stopień ochrony | IP 40 |
| Akumulator | Akumulator litowo-jonowy, 3,7 V, pojemność 11,6 Wh, min. 1200 pomiarów |
| Zasilacz szerokozakresowy | 100 do 264 V |
| Zakres pomiarowy mm | 0,350 |
| Rozdzielczość profili | 8 nm |
| Odcinek odwzorowania Lt wg ISO/JIS | 1,5 mm , 4,8 mm , 15 mm , N x Lc , zmienny , automatycznie |
- Na wałkach i elementach obudowy
- Do dużych maszyn
- Do dużych przedmiotów obrabianych
- Do części frezowanych i toczonych
- Do przedmiotów szlifowanych i honowanych
- W obszarze produkcyjnym, przy maszynie, do szybkiej kontroli chropowatości mierzonego elementu, w maszynie lub na niej.
| Etykieta | Nr art. | Zakres pomiarowy mm | Zakres pomiarowy | Rozdzielczość | Rozdzielczość | Granica błędu µm | Granica błędu | Błąd graniczny cale | Granica błędu cale | Złącze danych | Masa produktu | Zakres precyzera mm | Otwór mocujący | Wysokość całkowita | Średnica kolumny d | Wysięg (maks.) | Powierzchnia stopy | Pryzma do średnicy wału | Przyczepność pryzmatu | |
Kabel do transmisji danych USB dwukierunkowy DK-U1 |
4102603 | ||||||||||||||||||
PHT Przedłużacz czujnika 80 mm PHT (80 mm) |
6850540 | ||||||||||||||||||
Standardowa głowica 2 µm PHT 6-350 |
6111520 | ||||||||||||||||||
Standardowa głowica 5 µm PHT 6-350/ 5µm |
6111526 | ||||||||||||||||||
Standardowa głowica pomiarowa 10 µm PHT 6-350/ 10µm |
6111527 | ||||||||||||||||||
Czujnik do otworów od 3 mm PHT 3-350 |
6111521 | ||||||||||||||||||
Czujnik do rowków PHT 11-100 |
6111524 | ||||||||||||||||||
Czujnik do powierzchni wklęsłych i wypukłych PHTR-100 |
6111525 | ||||||||||||||||||
Czujnik do pomiaru powierzchni bocznej zębów PHTF 0.5-100 |
6111522 | ||||||||||||||||||
Czujnik do blach PT 150 |
6111523 | ||||||||||||||||||
Statyw pomiarowy 300 mm ze stopą żeliwną ST-D |
6710803 | ||||||||||||||||||
Statyw pomiarowy 300 mm z podstawą granitową ST-F |
6710806 | ||||||||||||||||||
Statyw pomiarowy 300 mm z podstawą granitową i rowkiem teowym ST-G |
6710807 | ||||||||||||||||||
Mocowanie wychylne na Digimar 814 SR 814 Sh |
2247086 | ||||||||||||||||||
Wysokościomierz pomiarowo-traserski 814 SR |
4426100 | 0 - 350 mm | 0 - 14” | 0.01 mm | 0.0005 inch | 40 µm | 40 | .0016" | 0.0016 inch | Opto RS-232C , Digimatic , USB | 7 kg | ||||||||
4426101 | 0 - 600 mm | 0 - 24" | 0.01 mm | 0.0005 inch | 50 µm | 50 | .0020" | 0.002 inch | Opto RS-232C , Digimatic , USB | 8 kg | ||||||||
Blok pryzmowy PP |
6710401 | ||||||||||||||||||
Imadło równoległe PPS |
6710604 | ||||||||||||||||||
Stół krzyżowy XY CT 120 |
6710529 | ||||||||||||||||||
Precyzyjne miniimadła w zestawie 109 PS |
4246819 | ||||||||||||||||||
Wzorzec chropowatości ze świadectwem wzorcowania Mahr, głębokość profilu 10 µm PRN 10 |
6820420 | ||||||||||||||||||
Statyw pomiarowy ze stopą trójkątną 815 GN |
4413000 | 4.2 kg | 2 mm | 8H7 | 300 mm | 14 mm | 185 mm | 150 x 150 mm | |||||||||||
4413001 | 9 kg | 2 mm | 8H7 | 500 mm | 18 mm | 200 mm | 190 x 180 mm | |||||||||||
4413005 | 10 kg | 2 mm | 8H7 | 750 mm | 25 mm | 230 mm | 190 x 180 mm | |||||||||||
Statyw pomiarowy z podstawką magnetyczną 815 MA |
4416000 | 2.5 kg | 2 mm | 8H7 | 285 mm | 230 mm | 20 - 100 | 450 N |
Karta katalogowa
Pobierz
Produkty |
Warianty i opcje
