zastosowania w miejscu pracy
MarSurf LD 260
Nr art. 6720826
Highest precision for roughness and contour with 260 mm measuring path
Combined contour and roughness measurements in just one step comes courtesy of proven cutting-edge technology from Mahr metrology.
The MarSurf LD 130 and MarSurf LD 260 measuring stations have been systematically developed to draw on the experience from the first generation of equipment.
Measuring tasks in different applications increasingly require the determined contour and roughness depth to be combined. The measuring instruments must demonstrate enormous measuring performances to meet these requirements.
Resolutions in the sub-nanometer range and residual noise of <20 nm Rz are just some of the required basic conditions.
• High measuring and positioning speed
minimizes measuring times dramatically
• Innovative probe system solution
• Quick and reliable replacement of the
probe arm with simultaneous probe arm detection
by magnetic holder
• Long measuring length up to 260 mm
with a measuring length of 13 mm
(at 100 mm probe arm length)
or 26 mm (with 200 mm probe arm length)
• Modular construction for ease of maintenance
MarSurf LD 260 | Nr art. 6720826 | |
Rozdzielczość | 0,8 nm |
Odcinek pomiarowy (w X) – początek | 0.1 mm |
Odcinek pomiarowy (w X) – koniec | 260 mm |
Długość odcinka pomiarowego (Lt) | 0.1 - 260 mm |
Odchyłka prowadzenia |
0,10 μm / 60 mm 0,20 µm / 130 mm 0,40 µm / 260 mm |
Nacisk pomiarowy (N) | 0,5 mN do 30 mN, możliwość regulacji za pomocą oprogramowania |
Prędkość pomiaru | 0.02 mm/s do 10 mm/s |
Prędkość pozycjonowania w osi X min. | 0.02 mm/s |
Prędkość pozycjonowania w osi X maks. | 200 mm/s |
Prędkość pozycjonowania w osi X | 0.02 - 200 mm/s |
Czujnik | Łączony system pomiaru chropowatości i konturu |
Długość ramienia pomiarowego | 100 mm; 150 mm; 200 mm |
Masa (brutto) | 27.5 KG |
Zakres pomiarowy mm |
13 mm (ramię pomiarowe 100 mm) |
Łożyska toczne, gwinty, pręty gwintowane, śruby pociągowe toczne, wałki, zębatki, głowice kulowe, zawory
Metrologia produkcyjna
Pomiar konturu i chropowatości w procesie półautomatycznym i w pełni zautomatyzowanym
Przemysł samochodowy
Części silnika takie jak bloki silnika, głowice silników, wały korbowe, wałki rozrządu, zawory, układy kierownicze, przekładnie, układy wtryskowe, turbosprężarki
Medycyna
Pomiar konturów i chropowatości endoprotez biodrowych i kolanowych, kontur na wkrętach medycznych, pomiar konturu i chropowatości na implantach zębów
Optyka
Pomiar konturu i chropowatości soczewek asferycznych
Etykieta | Nr art. | |
MarWin MarWin MarSurf |
Rel_MarSurf |
MarWin MarWin EasyContour&Roughness Plus |
6299439 |
The highly accurate probe system guarantees the highest level of accuracy
Roughness and contour measurement in one step
Reduction of the measuring time due to combined measuring task and user-friendly software
