Metrology Technika pomiaru kształtu i położenia Technika pomiaru wałów Technika pomiaru uzębienia Optyczna technika pomiarowa Portal z urządzeniami używanymi
zastosowania w miejscu pracy
Systemy do kontroli tolerancji kształtu i położenia, np. okrągłości, płaskości, prostoliniowości, współosiowości, oraz innych zadań pomiarowych. Od rozwiązań ręcznych do w pełni zautomatyzowanych.
Uniwersalne, w pełni automatyczne i wytrzymałe optyczne systemy do pomiaru wałów, przeznaczone do pracy w trudnych warunkach warsztatowych.
MarSurf UD 130
Nr art. 6720823
The perfect first step into
high-precision measurement
with 130 mm tracing path
The MarSurf UD 130 closes the gap between the high-end solution MarSurf LD 130 / LD 260 and the new standard combination measuring station MarSurf VD 140 / 280 with two drive units.
The technical specification of the MarSurf UD 130 is based on the high-quality interferometric probe system and the fast measuring and positioning speeds that have reduced the measuring times for each workpiece.
• High measuring and positioning speed
minimizes measuring times dramatically
• Quick and reliable replacement of the probe arms
with simultaneous probe arm detection by
magnetic fixture
MarSurf UD 130 | Nr art. 6720823 | |
Rozdzielczość | 2 nm |
Odcinek pomiarowy (w X) – początek | 0.1 mm |
Odcinek pomiarowy (w X) – koniec | 130 mm |
Odcinki odwzorowania | 0,1 mm do 130 mm |
Odchyłka prowadzenia |
0,12 µm / 60 mm 0,40 µm / 130 mm |
Nacisk pomiarowy (N) | 1 mN do 30 mN, możliwość regulacji za pomocą oprogramowania |
Prędkość pomiaru | 0.1 mm/s do 5 mm/s |
Positioning speed X-axis min. | 0.1 mm/s |
positioning speed X-axis max. | 30 mm/s |
Prędkość pozycjonowania (mm/s), oś X | 0.1 - 30 mm/s |
Czujnik | Łączony system pomiaru chropowatości i konturu |
Długość ramienia pomiarowego | 100 mm; 150 mm; 200 mm |
Masa (brutto) | 23 KG |
Zakres pomiarowy mm |
10 mm (100 mm ramię pomiarowe) |
Measurement of very small through to very large workpieces possible
Large measuring area and very high resolution enables roughness and contour measurement in one step
High measuring and positioning speed minimizes measuring times dramatically
