MarSurf | Wielofunkcyjne stanowisko pomiarowe do pomiarów konturu i powierzchni
MarSurf LD 130
Nr art. 6720821
Highest precision
for roughness and contour
with 130 mm measuring path
Combined contour and roughness measurements in just one step comes courtesy of proven cutting-edge technology from Mahr metrology.
The MarSurf LD 130 and MarSurf LD 260 measuring stations have been systematically developed to draw on the experience from the first generation of equipment.
Measuring tasks in different applications increasingly require the determined contour and roughness depth to be combined. The measuring instruments must demonstrate enormous measuring performances to meet these requirements.
Resolutions in the sub-nanometer range and residual noise of <20 nm Rz are just some of the required basic conditions.
MarSurf LD 130
• Roughness and contour in one step
• High measuring and positioning speed
  minimizes measuring times dramatically
• Innovative probe system solution
• Quick and reliable replacement of the
  probe arms with simultaneous probe arm detection
  by magnetic holder
• Long measuring length up to 130 mm
  with a measuring length of 13 mm
  (at 100 mm probe arm length)
  or 26 mm (with 200 mm probe arm length)
• Modular construction for ease of maintenance
MarSurf LD 130 | Nr art. 6720821
Rozdzielczość 0,8 nm
Odcinek pomiarowy (w X) – początek 0.1 mm
Odcinek pomiarowy (w X) – koniec 130 mm
Długość odcinka pomiarowego (Lt) 0.1 - 130 mm
Odchyłka prowadzenia 0,10 μm / 60 mm
0,20 µm / 130 mm
Nacisk pomiarowy (N) 0,5 mN do 30 mN, możliwość regulacji za pomocą oprogramowania
Prędkość pomiaru 0.02 mm/s do 10 mm/s
Prędkość pozycjonowania w osi X min. 0.02 mm/s
Prędkość pozycjonowania w osi X maks. 200 mm/s
Prędkość pozycjonowania w osi X 0.02 - 200 mm/s
Czujnik Łączony system pomiaru chropowatości i konturu
Długość ramienia pomiarowego 100 mm; 150 mm; 200 mm
Masa (brutto) 23 KG
Zakres pomiarowy mm
13 mm (ramię pomiarowe 100 mm)
26 mm (ramię pomiarowe 200 mm)
Budowa maszyn
Łożyska toczne, gwinty, pręty gwintowane, śruby pociągowe toczne, wałki, zębatki, głowice kulowe, zawory
Metrologia produkcyjna
Pomiar konturu i chropowatości w procesie półautomatycznym i w pełni zautomatyzowanym
Przemysł samochodowy
Części silnika takie jak bloki silnika, głowice silników, wały korbowe, wałki rozrządu, zawory, układy kierownicze, przekładnie, układy wtryskowe, turbosprężarki
Medycyna
Pomiar konturów i chropowatości endoprotez biodrowych i kolanowych, kontur na wkrętach medycznych, pomiar konturu i chropowatości na implantach zębów
Optyka
Pomiar konturu i chropowatości soczewek asferycznych
Etykieta Nr art.
Rel_MarSurf MarWin
MarWin MarSurf
Rel_MarSurf
6299439 MarWin
MarWin EasyContour&Roughness Plus
6299439
Precyzyjne pomiary
The highly accurate probe system guarantees the highest accuracy
Połączone metody pomiaru
Roughness and contour measurement in one step
Krótki całkowity czas badania
Reduction of the measuring time due to combined measuring task and user-friendly software
Na górę
