Poznajcie Państwo najnowsze produkty z zakresu techniki pomiarowej w naszej broszurze Nowości 2021. ✓najnowsze funkcje ✓najwyższa jakość ✓wyrafinowane innowacje
Jako firma działająca na arenie międzynarodowej, Mahr posiada patenty nie tylko w Niemczech, ale na całym świecie.
Innovative hand-held measuring equipment from Mahr: Calipers, micrometer screws and dial indicators from analog to digital models with integrated wireless transmission. Mahr's comparative measuring instruments and reference standards are indispensable for your precise production metrology.
Nasze cyfrowe suwmiarki odznaczają się cyfrowym wyświetlaczem, gwarantującym nieomylny odczyt, nowoczesnym designem i precyzją, do jakiej Mahr zdążył już dawno przyzwyczaić swoich klientów. Asortyment obejmuje przyrządy pomiarowe do wszystkich zastosowań. Liczne interfejsy do transmisji danych i stopień ochrony do IP 67 odpowiadają wszelkim wymaganiom.
Precision pointer snap gages are the perfect measuring tools for precision measurements of cylindrical parts such as shafts, bolts and shanks, especially for safe and fast tests on series parts. The dimensional accuracy is identified and read at a glance on the dial comparator.
Measurement results are displayed on 101 three-color LEDs and can easily be read from a distance. If the programmable warning and tolerance limits are exceeded, the segments change color from green to yellow or red.
Carefully matched hardware and software and the convenient connection to Millimar N 1700 modules via USB interface reliably solve any measuring task.
The Millimar Cockpit software is an intelligent and versatile software for complex measuring tasks in the production area that not only offers preset standard formulae for all the most common measuring tasks – it also allows you to undertake individual measurements.
Electronic levels offer fast response, fine resolution, and excellent repeatability.
System wyszukiwania różnic w poziomach pracuje jednocześnie z jedynym urządzeniem do pomiaru długości, dzięki czemu możliwe jest natychmiastowe porównanie dwóch powierzchni.
Easy measurement of heights and distances between bores, surfaces and edges. Suitable for scribing and marking workpieces with additional accessories.
A motorized height measuring instrument with outstanding accuracy and reliability due to the optical incremental measurement system with the double reader head.
Stereo zoom microscopes with high-quality lens for bright, sharp three-dimensional images. Binocular or trinocular with additional use of digital cameras.
Systems for testing form and position tolerances, such as roundness, flatness, straightness, coaxiality and other measuring tasks. From manual to fully automated.
Powerful MarOpto Fizeau interferometers can provide contactless measurements on flats and spherical surfaces.
Flexible, tactile shaft measuring machines for high-precision inspection of rotationally symmetrical workpieces directly in the harsh manufacturing environment.
Universal, fully automatic and robust optical shaft measuring machines for use in harsh workshop environments.
MarGear are our flexible gear and cylinder coordinate measuring instruments. Whenever fast feedback is required in the simultaneous production of several different features, MarGear is the right choice. Whether form&position, dimension or high-precision and fully automated inspection of gears: MarGear solves the measurement task.
Wide range of technologies and products for fast and contactless recording of surfaces and geometries.
Whether white light or laser interferometer, you will find the right solution for your application.
MarSurf WI 50 M
Nr art. 6355000
Entry-level system
The MarSurf WI 50M is a powerful surface profiler for the three-dimensional measurement and analysis of surfaces – contactless, independent of material, and fast.
Precise measurement in the sub-nanometer range – simple with the new MarSurf WI 50 M. With an intuitive software user guide and very user-friendly design, this 3D measuring instrument is ideal for everyday use in the laboratory and quality management.
The new WI 50 M meets all the requirements of your measuring tasks in the nanometer range – offering maximum performance and impressive value for money. With a minimalistic approach, compact design and large installation space, the tool lives up to its reputation as “an optimal entry-level solution.
- Roughness measurements as per
ISO 4287 & ISO 13565 / ISO 25178 - Topography measurements (including volume, wear, tribology)
- contour and form (2D, 3D)
- pore, particle analysis
- defect detection
MarSurf WI 50 M | Nr art. 6355000 | |
Rozdzielczość | up to 0.2 (nm) vertical |
Prędkość pomiaru | up to 140 fps |
Zasada pomiaru |
White-Light-Interferometer |
Napięcie zasilania | 100 - 240 V |
Parametry | ISO 4287, ISO 13565, ISO 25178 … |
Qualification and quantification of the roughness, geometry, and wear volume
Electronic system and semiconductors
Component inspection right down to sub-nanometer range for fault-free products
Medical technology
Quality assurance of medical surfaces in production and the laboratory
Materials science
Optimization of functional features on new surfaces and products
Micro-system technology
Measurement of complex surface geometries of the smallest components with nanometer precision
Your measuring data is recorded reliably, can be replicated, and guarantees the highest quality of raw data and profile accuracy.
Material-independent measurement of any geometries and surface characteristics regardless of whether they are reflective, absorbent, opaque or transparent.
Simple, user-guided interface with automatic modes for all significant measuring parameters, including use of measurement protocols for known surfaces.
