zastosowania w miejscu pracy
MarSurf CM plus explorer 100
Nr art. 6350027
Nowa seria MarSurf CM explorer to kompaktowe mikroskopy konfokalne, za których pomocą można mierzyć i analizować powierzchnie w trzech wymiarach – bezdotykowo, niezależnie od materiału i szybko.
Wydajne urządzenia pomiarowe MarSurf CM umożliwiają niezawodne pomiary na wszystkich powierzchniach, a użytkownikom zapewniają wysoką rozdzielczość oraz maksymalną trwałość, akceptację zboczy i dynamikę.
Ponadto nowoczesne narzędzia umożliwiają niezwykle szybkie pomiary (do 4x szybsze niż dotychczas) z dużą gęstością punktów pomiarowych, dostarczające wysokiej jakości, niefiltrowanych danych surowych.
Wybór wariantu CM explorer lub CM plus explorer do najwyższych wymagań pozwala dopasować system do Twoich zastosowań i uzyskać do 2x lepszą powtarzalność i niepewność pomiaru.
- Pomiary chropowatości według
ISO 21920 / 4287 i ISO 13565 / ISO 25178 - Pomiary topograficzne (m.in. objętość, zużycie, tribologia)
- Kontur i kształt (2D, 3D)
- Analiza porów, cząsteczek
- Wykrywanie defektów
MarSurf CM plus explorer 100 | Nr art. 6350027 |
Powiększenie obiektywu | 5x - 100x |
maks. masa próbki | 10 kg |
Napięcie zasilania | 100–240 V |
Zasada pomiaru | Opatentowana konfokalna metoda pomiaru |
Wysokość próbki (do maks.) | 70 mm (więcej na zapytanie) |
Źródło światła | Wysokowydajna dioda LED (505 nm/biała) |
Interfejs próbny | Odbicie światła 0,1 - 100% powlekane, niepowlekane, od lustrzanego po rozproszone |
Szum pomiarowy (moduł piezo) | 1 nm |
Szum pomiarowy (jednostka regulacji) | 5 nm |
Rewolwer | Warianty ręczne/zmotoryzowane |
Objętość pozycjonowania x | 100 mm |
Objętość pozycjonowania y | 100 mm |
Objętość pozycjonowania z | 70 mm |
Uzupełnienie dla objętości pozycjonowania x y z | Zwiększenie osi Z na życzenie klienta |
Języki: | Niemiecki , Angielski , Francuski , Włoski , Hiszpański , Portugalski , Polski , Rosyjski , Turecki , Chiński , Japoński , Koreański |
Pomiar ilościowy i jakościowy chropowatości, geometrii i stopnia zużycia
Elektronika i półprzewodniki
Inspekcja komponentów w zakresach do submikrometrycznego, dla zapewnienia pozbawionych wad produktów
Technika medyczna
Kontrola jakości powierzchni dla technologii medycznej, w obszarach produkcyjnych i laboratoriach
Badania materiałowe
Optymalizacja właściwości funkcyjnych nowych powierzchni i produktów
Technika mikrosystemów
Pomiar złożonej geometrii powierzchni nawet najmniejszych komponentów z dokładnością do nanometra
Dane pomiarowe użytkownika są rejestrowane niezawodnie i w sposób powtarzalny oraz gwarantują najwyższą jakość surowych danych i wierność profili.
Niezależny od materiału pomiar dowolnych geometrii i rodzajów powierzchni – lustrzanych, absorbujących, nieprzezroczystych czy przezroczystych.
Prosty interfejs użytkownika z automatycznymi procedurami dla wszystkich istotnych parametrów pomiarowych oraz użytkowania formuł pomiarowych dla znanych powierzchni.
