Poznajcie Państwo najnowsze produkty z zakresu techniki pomiarowej w naszej broszurze Nowości 2021. ✓najnowsze funkcje ✓najwyższa jakość ✓wyrafinowane innowacje
Jako firma działająca na arenie międzynarodowej, Mahr posiada patenty nie tylko w Niemczech, ale na całym świecie.
Nasze cyfrowe suwmiarki odznaczają się cyfrowym wyświetlaczem, gwarantującym nieomylny odczyt, nowoczesnym designem i precyzją, do jakiej Mahr zdążył już dawno przyzwyczaić swoich klientów. Asortyment obejmuje przyrządy pomiarowe do wszystkich zastosowań. Liczne interfejsy do transmisji danych i stopień ochrony do IP 67 odpowiadają wszelkim wymaganiom.
Wyniki pomiarów są wyświetlane za pośrednictwem 101 trójkolorowych diod elektroluminescencyjnych, które są łatwe do odczytania nawet z dużej odległości. W przypadku przekroczenia programowalnych granic ostrzeżeń i tolerancji segmenty zmieniają kolor z zielonego na żółty lub czerwony
Starannie dobrany sprzęt i oprogramowanie oraz komfortowa łączność z modułami Millimar N 1700 przez złącze USB niezawodnie sprostają każdemu zadaniu.
Jako inteligentne i uniwersalne oprogramowanie do kompleksowych zadań pomiarowych w obszarze produkcji Millimar Cockpit posiada nie tylko wstępnie ustawione standardowe wzory do wszystkich typowych zadań pomiarowych – istnieje również możliwość realizacji indywidualnych pomiarów.
Poziomice elektroniczne zapewniają szybką reakcję, precyzyjną rozdzielczość i doskonałą powtarzalność.
System wyszukiwania różnic w poziomach pracuje jednocześnie z jedynym urządzeniem do pomiaru długości, dzięki czemu możliwe jest natychmiastowe porównanie dwóch powierzchni.
Pomiar wysokości i odległości między otworami, powierzchniami i krawędziami. Do trasowania i zaznaczania elementów z dodatkowymi akcesoriami.
Wysokościomierz z napędem silnikowym o doskonałej dokładności i niezawodności dzięki optycznemu liniałowi inkrementalnemu z podwójną głowicą odczytującą.
Mikroskopy stereoskopowe z obiektywem zmiennoogniskowym i wysokiej jakości optyką zapewnia odpowiednio oświetlone i ostre obrazy trójwymiarowe. Binokular lub trinokular z wykorzystaniem aparatów cyfrowych.
zastosowania w miejscu pracy
Systemy do kontroli tolerancji kształtu i położenia, np. okrągłości, płaskości, prostoliniowości, współosiowości, oraz innych zadań pomiarowych. Od rozwiązań ręcznych do w pełni zautomatyzowanych.
Wydajne interferometry Fizeau MarOpto umożliwiają bezstykowe pomiary powierzchni płaskich i sferycznych.
Elastyczne, stykowe maszyny do pomiaru wałów do wysoce precyzyjnej kontroli obrotowo symetrycznych elementów bezpośrednio w trudnym środowisku produkcyjnym.
Uniwersalne, w pełni automatyczne i wytrzymałe optyczne systemy do pomiaru wałów, przeznaczone do pracy w trudnych warunkach warsztatowych.
MarGear to nasze elastyczne współrzędnościowe przyrządy do pomiaru uzębienia i cylindrów. Zawsze, gdy wymagana jest szybka informacja zwrotna przy jednoczesnej produkcji kilku różnych elementów, MarGear stanowi właściwy wybór. Niezależnie od tego, czy chodzi o kształt i położenie, wymiar lub wysoką precyzję i w pełni automatyczną kontrolę uzębienia: MarGear skutecznie zrealizuje zadanie pomiarowe.
Czy to interferometr światła białego, czy interferometr laserowy – odpowiednie rozwiązanie do danego zastosowania.
MarSurf CP / CL select
Nr art. 6350010
Established optical profilometry for QA
Optical profilometers with which you can complete two- and three-dimensional measurement and analysis of surfaces – contactless, independent of material, and fast.
The MarSurf CP select stands out for extremely fast recording of large measuring surfaces while also ensuring high measuring precision. Thanks to its modular design, the measuring system can be adjusted to various measuring tasks and individual automation, measuring convenience, and accuracy requirements.
- Roughness measurements as per ISO 4287 & ISO 13565 / ISO 25178
- Topography measurements (including volume, wear, tribology)
- Layer thickness measurement
- Contour and form (2D, 3D)
- Macro and micro geometries
- Determination of flatness and coplanarity
MarSurf CP / CL select | Nr art. 6350010 | |
Prędkość pomiaru | 4 kHz |
Masa przedmiotu obrabianego (maks.) w kg | 10 kg |
Zasada pomiaru | Chromatyczno-konfokalne |
Języki: | Niemiecki , Angielski , Francuski , Włoski , Hiszpański , Portugalski , Polski , Rosyjski , Turecki , Chiński , Japoński , Koreański |
Napięcie zasilania | 100 - 240 V |
Parametry | ISO 4287, ISO 13565, ISO 25178, … |
Pomiar ilościowy i jakościowy chropowatości, geometrii i stopnia zużycia
Elektronika i półprzewodniki
Inspekcja komponentów w zakresach do submikrometrycznego, dla zapewnienia pozbawionych wad produktów
Technika medyczna
Kontrola jakości powierzchni dla technologii medycznej, w obszarach produkcyjnych i laboratoriach
Badania materiałowe
Optymalizacja właściwości funkcyjnych nowych powierzchni i produktów
Technika mikrosystemów
Pomiar złożonej geometrii powierzchni nawet najmniejszych komponentów z dokładnością do nanometra
Your measuring data is recorded reliably, can be replicated, and guarantees the highest quality of raw data and profile accuracy.
Complete freedom of portal design and flexible component selection from a module building set.
Fully automated, database-based pallet measurements with automated measuring and evaluation sequence (user-dependent one click solution).
