zastosowania w miejscu pracy
MarSurf CM expert
Nr art. 6350002
High-performance laboratory and QA system
The MarSurf CM expert is a powerful confocal microscope for the three-dimensional measurement and analysis of surfaces – non-contact, independent of material, and fast.
The MarSurf CM expert is suitable for use in test laboratories and equipped for quality assurance in production environments due to its robust construction and insensitivity to environmental influences.
With additional manual Z positioning, a large x and y travel range and the possibility of automation, it offers excellent ease of use.
- Roughness measurements as per
ISO 4287 & ISO 13565 / ISO 25178 - Topography measurements (including volume, wear, tribology)
- contour and form (2D, 3D)
- pore, particle analysis
- defect detection
Pomiar ilościowy i jakościowy chropowatości, geometrii i stopnia zużycia
Elektronika i półprzewodniki
Inspekcja komponentów w zakresach do submikrometrycznego, dla zapewnienia pozbawionych wad produktów
Technika medyczna
Kontrola jakości powierzchni dla technologii medycznej, w obszarach produkcyjnych i laboratoriach
Badania materiałowe
Optymalizacja właściwości funkcyjnych nowych powierzchni i produktów
Technika mikrosystemów
Pomiar złożonej geometrii powierzchni nawet najmniejszych komponentów z dokładnością do nanometra
Your measuring data is recorded reliably, can be replicated, and guarantees the highest quality of raw data and profile accuracy.
Fully automated, database-based pallet measurements with automated measuring and evaluation sequence (user-dependent one click solution).
Simple, user-guided interface with automatic modes for all significant measuring parameters, including use of measurement protocols for known surfaces.
