MarSurf | Stanowisko do zadań łączących pomiar konturu i chropowatości
MarSurf LD 280
Nr art. 6269143
Najwyższa precyzja jednoczesnego pomiaru chropowatości i konturów z odcinkiem odwzorowania 280 mm i napędzaną osią stołu.
Nowe rodziny MarSurf CD, GD, VD i LD obejmują precyzyjne produkty o maksymalnej prędkości i elastyczności.
Czas jednostkowy lepszy nawet o 65% to przekonujący dowód prędkości. Elastyczność użycia zapewniona przez duży zasięg pomiarowy, możliwość mierzenia różnych elementów (ważących nawet 80 kg) i łatwy system mocowania. Ten ostatni sprzyja powtarzalności i tym samym dokładności.
Szczególną cechą MarSurf LD jest jednoczesna rejestracja danych chropowatości i konturu przez jednostkę ramienia pomiarowego, co pozwala na ich późniejszą jednoczesną analizę oszczędzającą czas.
MarSurf LD 280
MarSurf LD 280
Połączenie wydajności i precyzji
Wszystkie urządzenia z rodziny MarSurf bazują na wspólnej platformie:
  • Krótkie czasy pomiaru dzięki dużej prędkości osi i zautomatyzowanym przebiegom pomiarowym.
  • Łatwe, szybkie uzbrajanie i przezbrajanie dzięki innowacyjnemu systemowi mocującemu.
  • Mocowanie magnetyczne do szybkiej wymiany ramienia pomiarowego bez potrzeby używania narzędzi.
  • Duża płyta montażowa i duży zakres pomiarowy: idealny także do mierzenia dużych elementów.
Jednoczesny pomiar chropowatości i konturu z najwyższą precyzją za pomocą nowego LD 140/280:
  • Nowy, wysoce wydajny system pomiarowy S9.
  • Jednorazowa rejestracja danych pomiarowych chropowatości i konturu z jednoczesną analizą.
  • Prostsza wymiana ramienia pomiarowego dzięki złączu magnetycznemu z wykrywaniem chipu.
  • Ogromna oszczędność czasu i kosztów w porównaniu ze standardowymi urządzeniami pomiarowymi
Po prostu szybsze pomiary:
  • Prosty system mocowania oznacza pewne, szybkie i prawidłowe pozycjonowanie elementów mierzonych.
  • Dzięki szybkim osiom i nowym systemom pomiarowym sam pomiar odbywa się do 65% szybciej (na przykładzie pomiaru czopu).
  • Cały proces można zautomatyzować dzięki zastosowaniu szybkich osi CNC i oprogramowania do pomiarów i analizy MarWin. Umożliwia to jeszcze większe oszczędności w procesie realizowanym na miejscu.
MarSurf LD 280 | Nr art. 6269143
Odcinek pomiarowy (w X) – początek 0.1 mm
Długość odcinka pomiarowego (Lt) 0.01 - 280 mm
Nacisk pomiarowy (N) .7 mN to 30 mN, adjustable via soft
Prędkość pomiaru 0.02 mm/s do 10 mm/s
Prędkość pozycjonowania w osi X 0.02 - 200 mm/s
Prędkość pozycjonowania w osi Z 0.02 - 50 mm/s
Czujnik Combined roughness and contour probe system
Długość ramienia pomiarowego max. 250 mm
Temperatura eksploatacji 15 °C do 45 °C
Temperatura przechowywania -15 °C do 50 °C
Masa mierzonego elementu maks. 90 kg
Pozostałe funkcje motorized TY
Budowa maszyn
Łożyska, gwinty, pręty gwintowane, śruby pociągowe toczne, wałki, zębatki
Metrologia produkcyjna
Pomiar konturu w procesie częściowo zautomatyzowanym
Przemysł samochodowy
Układ kierowniczy, hamulcowy, przekładnia, wał korbowy, wał rozrządu, głowica cylindrowa
Medycyna
Kontur endoprotez biodrowych i kolanowych, kontur na śrubach medycznych, kontur na implantach dentystycznych
Na górę
