zastosowania w miejscu pracy
MarSurf LD 140
Nr art. 6269040
Najwyższa precyzja jednoczesnego pomiaru chropowatości i konturów z odcinkiem odwzorowania 140 mm.
Nowe rodziny MarSurf CD, GD, VD i LD obejmują precyzyjne produkty o maksymalnej prędkości i elastyczności.
Czas jednostkowy lepszy nawet o 65% to przekonujący dowód prędkości. Elastyczność użycia zapewniona przez duży zasięg pomiarowy, możliwość mierzenia różnych elementów (ważących nawet 80 kg) i łatwy system mocowania. Ten ostatni sprzyja powtarzalności i tym samym dokładności.
Szczególną cechą MarSurf LD jest jednoczesna rejestracja danych chropowatości i konturu przez jednostkę ramienia pomiarowego, co pozwala na ich późniejszą jednoczesną analizę oszczędzającą czas.
Połączenie wydajności i precyzji
Wszystkie urządzenia z rodziny MarSurf bazują na wspólnej platformie:- Krótkie czasy pomiaru dzięki dużej prędkości osi i zautomatyzowanym przebiegom pomiarowym.
- Łatwe, szybkie uzbrajanie i przezbrajanie dzięki innowacyjnemu systemowi mocującemu.
- Mocowanie magnetyczne do szybkiej wymiany ramienia pomiarowego bez potrzeby używania narzędzi.
- Duża płyta montażowa i duży zakres pomiarowy: idealny także do mierzenia dużych elementów.
- Nowy, wysoce wydajny system pomiarowy S9.
- Jednorazowa rejestracja danych pomiarowych chropowatości i konturu z jednoczesną analizą.
- Prostsza wymiana ramienia pomiarowego dzięki złączu magnetycznemu z wykrywaniem chipu.
- Ogromna oszczędność czasu i kosztów w porównaniu ze standardowymi urządzeniami pomiarowymi
- Prosty system mocowania oznacza pewne, szybkie i prawidłowe pozycjonowanie elementów mierzonych.
- Dzięki szybkim osiom i nowym systemom pomiarowym sam pomiar odbywa się do 65% szybciej (na przykładzie pomiaru czopu).
- Cały proces można zautomatyzować dzięki zastosowaniu szybkich osi CNC i oprogramowania do pomiarów i analizy MarWin. Umożliwia to jeszcze większe oszczędności w procesie realizowanym na miejscu.
MarSurf LD 140 | Nr art. 6269040 | |
Odcinek pomiarowy (w X) – początek | 0.1 mm |
Długość odcinka pomiarowego (Lt) | 0.01 - 140 mm |
Nacisk pomiarowy (N) | .7 mN to 30 mN, adjustable via soft |
Prędkość pomiaru | 0.02 mm/s do 10 mm/s |
Prędkość pozycjonowania w osi X | 0.02 - 200 mm/s |
Prędkość pozycjonowania w osi Z | 0.02 - 50 mm/s |
Czujnik | Combined roughness and contour probe system |
Długość ramienia pomiarowego | max. 250 mm |
Temperatura eksploatacji | 15 °C do 45 °C |
Temperatura przechowywania | -15 °C do 50 °C |
Masa mierzonego elementu maks. | 90 kg |
Pozostałe funkcje | manual TY |
Łożyska, gwinty, pręty gwintowane, śruby pociągowe toczne, wałki, zębatki
Metrologia produkcyjna
Pomiar konturu w procesie częściowo zautomatyzowanym
Przemysł samochodowy
Układ kierowniczy, hamulcowy, przekładnia, wał korbowy, wał rozrządu, głowica cylindrowa
Medycyna
Kontur endoprotez biodrowych i kolanowych, kontur na śrubach medycznych, kontur na implantach dentystycznych
MarSurf LD 280
Najwyższa precyzja jednoczesnego pomiaru chropowatości i konturu z odcinkiem odwzorowania 280 mm i n...
MarSurf LD 280
Najwyższa precyzja jednoczesnego pomiaru chropowatości i konturu z odcinkiem odwzorowania 280 mm.
MarSurf LD 280
MarSurf LD 140
Najwyższa precyzja jednoczesnego pomiaru chropowatości i konturów z odcinkiem odwzorowania 140 mm i ...
MarSurf LD 140
MarSurf LD 140
Najwyższa precyzja jednoczesnego pomiaru chropowatości i konturu z odcinkiem odwzorowania 140 mm.
MarSurf LD 280
