Metrology Technika pomiaru kształtu i położenia Technika pomiaru wałów Technika pomiaru uzębienia Optyczna technika pomiarowa Portal z urządzeniami używanymi
Jako firma działająca na arenie międzynarodowej, Mahr posiada patenty nie tylko w Niemczech, ale na całym świecie.
Nasze cyfrowe suwmiarki odznaczają się cyfrowym wyświetlaczem, gwarantującym nieomylny odczyt, nowoczesnym designem i precyzją, do jakiej Mahr zdążył już dawno przyzwyczaić swoich klientów. Asortyment obejmuje przyrządy pomiarowe do wszystkich zastosowań. Liczne interfejsy do transmisji danych i stopień ochrony do IP 67 odpowiadają wszelkim wymaganiom.
Wyniki pomiarów są wyświetlane za pośrednictwem 101 trójkolorowych diod elektroluminescencyjnych, które są łatwe do odczytania nawet z dużej odległości. W przypadku przekroczenia programowalnych granic ostrzeżeń i tolerancji segmenty zmieniają kolor z zielonego na żółty lub czerwony
Pomiar wysokości i odległości między otworami, powierzchniami i krawędziami. Do trasowania i zaznaczania elementów z dodatkowymi akcesoriami.
Mikroskopy stereoskopowe z obiektywem zmiennoogniskowym i wysokiej jakości optyką zapewnia odpowiednio oświetlone i ostre obrazy trójwymiarowe. Binokular lub trinokular z wykorzystaniem aparatów cyfrowych.
zastosowania w miejscu pracy
Systemy do kontroli tolerancji kształtu i położenia, np. okrągłości, płaskości, prostoliniowości, współosiowości, oraz innych zadań pomiarowych. Od rozwiązań ręcznych do w pełni zautomatyzowanych.
Wydajne interferometry Fizeau MarOpto umożliwiają bezstykowe pomiary powierzchni płaskich i sferycznych.
.Optyczne i stykowe systemy do pomiaru wałów do zastosowań w w trudnych warunkach produkcyjnych. Kompletny pomiar wszystkich powszechnie stosowanych elementów obrotowo symetrycznych.
Uniwersalne, w pełni automatyczne i wytrzymałe optyczne systemy do pomiaru wałów, przeznaczone do pracy w trudnych warunkach warsztatowych.
MarGear to nasze elastyczne współrzędnościowe przyrządy do pomiaru uzębienia i cylindrów. Zawsze, gdy wymagana jest szybka informacja zwrotna przy jednoczesnej produkcji kilku różnych elementów, MarGear stanowi właściwy wybór. Niezależnie od tego, czy chodzi o kształt i położenie, wymiar lub wysoką precyzję i w pełni automatyczną kontrolę uzębienia: MarGear skutecznie zrealizuje zadanie pomiarowe.
Czy to interferometr światła białego, czy interferometr laserowy – odpowiednie rozwiązanie do danego zastosowania.
Mar4D Mar4D PLQ 4200-T4 for parts up to L=450/D=210 mm and 20 kg
Nr art. 5554204
Innovative dimensional measurement technology for production and measuring rooms.
Solving various measuring tasks as quickly as possible in one system, close to production and reproducible - that's what the Mar4D PLQ device series does. Experience outstanding equipment features combined with great flexibility in workpiece size and increase your productivity in the production environment.
- Axle arrangement in cylindrical coordinate design: A shaft and form measuring device combined – faster and more accurate than classic 3D measuring devices.
- Very wide range of applications for rotationally symmetrical workpieces: Up to a diameter of 200 mm and a length of 450 mm.
- The ergonomic device design in combination with safety light curtains and intelligent environmental monitoring sensors enables safe and effective work for 24/7 production operations.
- Innovation – Centering and tilting table on an optical-tactile shaft measuring device.
- Very fast mechanical alignment with an accuracy factor only known from form measuring machines – high-speed (< 30 seconds).
- For high-precision measurement of rotationally symmetrical workpieces that are not manufactured/can't be clamped between centers.
- Also suitable for internal measurements with our high-precision probe systems.
- High-resolution and fast matrix camera with a large field of view
in combination with - Renishaw SP25M: proven 3D probe system
or - Mahr T7W: 1D form probe system with motorized rotary axis and thus very fast stylus change.
- Simple change of the probe system via quick-change system.
Mar4D Mar4D PLQ 4200-T4 for parts up to L=450/D=210 mm and 20 kg | Nr art. 5554204 | |
Verfahr-/Messweg X1-Achse | 200 |
Verfahr-/Messweg X2-Achse | 200 |
Verfahr-/Messweg Y-Achse | 40 |
Verfahr-/Messweg Z-Achse | 450 |
Positioniergeschwindigkeit C-Achse | 0.01 - 60 1/min |
Positioniergeschwindigkeit X1-Achse | 0.01 - 200 mm/s |
Positioniergeschwindigkeit X2-Achse | 0.01 - 200 mm/s |
Positioniergeschwindigkeit Y-Achse | 0.01 - 50 mm/s |
Positioniergeschwindigkeit Z-Achse | 0.01 - 200 mm/s |
Messwertauflösung Länge | 0.01 - 0.0001 mm |
Tischbelastung max. | 20 kg |
Fehlergrenze Länge | MPE ≤ (2.4 + l/200) µm with 'l' in mm |
Fehlergrenze Durchmesser | MPE ≤ (1.3 + d/150) µm with 'd' in mm |
Werkstücklänge max. | 450 mm |
Werkstückdurchmesser max. | 210 mm |
Masa przedmiotu obrabianego (maks.) w kg | 20 kg |
Sensorik | optical tactile |
Kamerasystem | CMOS matrix camera |
Typ systemu pomiarowego | Mahr T7W and/or RENISHAW® SP25M |
Messrechner | Standard panel PC or industrial panel PC with UPS, each with Microsoft® Windows® 10 IOT LTSC |
Besondere Ausstattung | fully automatic centering and tilting table, motorized tailstock with clamping force monitoring, PC holder and two 60° centering seats (⌀ 2 – 44 mm) included with the machine |
Transportmöglichkeiten | suitable for air freight |
- Automotive industry
- E-mobility
- Renewable energies
- Aerospace technology
- Steel industry
- Mechanical engineering
- Tool technology
- Electrical engineering
- Medical technology
