zastosowania w miejscu pracy
Mar4D PLQ 3200-T2
Nr art. 5553200
Innowacyjna wymiarowa technika pomiarowa na produkcję i do laboratorium.
Rozwiązywanie różnych zadań pomiarowych na produkcji, szybko i powtarzalnie na jednym systemie – to potrafią urządzenia serii Mar4D PLQ.
Poznaj nasze wyjątkowe wyposażenie w połączeniu z dużą elastycznością w kwestii wymiarów mierzonej części i zwiększ swoją produktywność w warunkach produkcyjnych.
- Rozmieszczenie osi w układzie współrzędnych walcowych: szybsze i dokładniejsze niż klasyczne urządzenia pomiarowe 3D.
- Bardzo szeroki zakres zastosowań do elementów obrotowo-symetrycznych: Do średnic do 210 mm i długości 450 mm, 730 mm lub 1000 mm.
- Ergonomiczna konstrukcja urządzenia w połączeniu z zabezpieczającymi barierami świetlnymi i inteligentnymi czujnikami monitorującymi otoczenie umożliwia bezpieczną i wydajną pracę w trybie produkcji 24/7.
- Pomiar bezstykowy za pomocą bardzo szybkiej kamery matrycowej o wysokiej rozdzielczości
- Duże pole obrazowe 15 x 10 mm zapewniające najwyższą dokładność na odsadzeniach, promieniach itd.
- Algorytm filtrujący do eliminowania cząstek zanieczyszczeń
- Zmotoryzowany konik oporowy z siłą mocującą ustawianą za pomocą oprogramowania.
- Bardzo łatwa obsługa i brak wpływu operatora dzięki monitorowaniu siły mocującej.
- Aktywacja za pomocą podświetlanego przełącznika.
Mar4D PLQ 3200-T2 | Nr art. 5553200 | |
Przesuw/droga pomiarowa w osi X1 | 200 mm |
Przesuw/droga pomiarowa w osi Z | 450 mm |
Prędkość pozycjonowania w osi C | 0.2 - 120 1/min |
Prędkość pozycjonowania w osi X1 | 0.5 - 200 mm/s |
Prędkość pozycjonowania w osi Z | 0.5 - 200 mm/s |
Długość mierzonego elementu maks. | 450 mm |
Średnica mierzonego elementu maks. | 210 mm |
Maks. obciążenie stołu | 20 kg |
Błąd graniczny długości | MPE ≤ (2,4 + l/200) µm; „l” w mm |
Błąd graniczny średnicy | MPE ≤ (1,3 + d/150) µm; „d” w mm |
Temperatura odniesienia | 20 °C |
Czujniki | optyczne |
System kamer | Kamera z matrycą CMOS |
Wyposażenie specjalne | Konik oporowy z napędem |
Komputer pomiarowy | Komputer All-in-one PC zwykły lub przemysłowy, z zasilaniem UPS (z systemem operacyjnym Microsoft Windows 10 IoT LTSC) |
Temperatura eksploatacji | 10 °C do 35 °C |
Dopuszczalna wilgotność powietrza | maks. 70%; bez kondensacji |
Zakres dostawy | Uchwyt PC i 2 sztuki kłów centrujących 60° (⌀ 2 – 44 mm) |
- Przemysł samochodowy
- E-mobilność
- Energie odnawialne
- Lotnictwo i kosmonautyka
- Przemysł stalowy
- Budowa maszyn
- Technika narzędziowa
- Elektrotechnika
- Technika medyczna
Mar4D PLQ 3200-T2
Z=730/20 kg: Uniwersalne urządzenie pomiarowe do zastosowań na produkcji
Mar4D PLQ 3200-T2
Z=1000/20 kg: Uniwersalne urządzenie pomiarowe do zastosowań na produkcji
Mar4D PLQ 3200-T2
Z=450/50 kg: Uniwersalne urządzenie pomiarowe do zastosowań na produkcji
Mar4D PLQ 3200-T2
Z=730/50 kg: Uniwersalne urządzenie pomiarowe do zastosowań na produkcji
Mar4D PLQ 3200-T2
Z=1000/50 kg: Uniwersalne urządzenie pomiarowe do zastosowań na produkcji
