zastosowania w miejscu pracy
MarForm MMQ 500
Nr art. 5440901
Wysoce wydajne i w pełni automatyczne rozwiązanie do pomiaru kształtu i długości, a także do dodatkowych zadań
Precyzyjny i bardzo szybki system pomiarowy MarForm MMQ 500 jest przeznaczony do szerokiej gamy elementów i zadań pomiarowych, a dzięki intuicyjnemu oprogramowaniu bardzo łatwy w obsłudze. Dlatego jest najlepszym wyborem wśród formtesterów stołowych.
- Możliwe zastosowanie od niewielkich, kilkumilimetrowych elementów po ciężkie elementy o masie do 80 kg
- Najwyższa dokładność osi, także przy zmniejszających się tolerancjach
- Najlepsza powtarzalność, nawet przy trudnych zadaniach pomiarowych
- Pomiar kształtu, położenia, chropowatości, konturu i skrętu w jednym cyklu pomiarowym
- Intuicyjne w obsłudze i sprawdzone oprogramowanie do pomiaru i analizy MarWin
- Indukcyjny system pomiarowy T7W z napędzanym obrotowym ramieniem pomiarowym w zakresie dostawy urządzenia
W pełni automatyczny stół centrująco-wychylny umożliwia szybsze mechaniczne wyrównywanie elementu mierzonego niż porównywalne modele, zwiększając w ten sposób wydajność i produktywność.
Pomiar szerokiej gamy różnych elementów o wadze do 80 kg, np. za pomocą naszego innowacyjnego urządzenia do szybkiego mocowania pierścieni łożyskowych o różnych rozmiarach.
MarForm MMQ 500 | Nr art. 5440901 | |
Przesuw/droga pomiarowa w osi X | 280 mm |
Przesuw/droga pomiarowa w osi Z | 470 mm |
Prędkość pozycjonowania w osi C | 0.2 - 20 1/min |
Prędkość pozycjonowania w osi X | 0.5 - 30 mm/s |
Prędkość pozycjonowania w osi Z | 0.5 - 100 mm/s |
Średnica mierzonego elementu maks. | 530 mm |
Bicie osiowe osi C | 0,02 + 0,0001 |
Odchylenie prostoliniowości w osi X | 0,3 µm/100 mm |
Odchyłka prostoliniowości w osi Z | 0,15 µm/100 mm |
Temperatura odniesienia | 20 °C |
Stół centrująco-uchylny | automatycznie |
Średnica stołu | 300 mm |
Maks. obciążenie stołu | 80 kg |
Zespół głowicy pomiarowej | Stykowy 1D |
Wyposażenie specjalne | Stół CNC |
Dopuszczalna wilgotność powietrza | maks. 85% wilg. względnej; bez kondensacji |
Zakres dostawy | System pomiarowy T7W (z ramieniem pomiarowym ⌀ 3 x 60 mm) |
- Budowa maszyn:
Łożyska, śruby pociągowe toczne, wałki, tuleje, przepusty obrotowe - Przemysł samochodowy:
Układ kierowniczy, hamulcowy, przekładnia, silnik - Medycyna:
Endoprotezy biodra i kolana, śruby chirurgiczne, implanty stomatologiczne - Metrologia produkcyjna:
SPC i kontrola end-of-line
Etykieta | Nr art. | |
MarWin MarWin MarForm |
Rel_MarForm |
Wyrównanie z 1000 μm na 1 μm w 60 s. Znacznie skraca to łączny czas pomiaru, pozwalając zrealizować więcej zadań pomiarowych.
Zwiększona dokładność urządzenia przekłada się na mniejszą niepewność pomiaru. Zwiększa to margines tolerancji dla maszyn przemysłowych i umożliwia bardziej ekonomiczną produkcję.
Od małych do dużych i ciężkich – od pomiaru kształtu, przez chropowatość , po pomiar konturów i linii: MMQ500 można stosować do mierzenia szerokiego spektrum elementów.
