zastosowania w miejscu pracy
MarForm MMQ 400-2
Nr art. 5440781
Flexible solution with fully automatic centering and tilting table for form and position measurement and more.
Linia MarForm MMQ400 to elastyczne, w pełni zautomatyzowane rozwiązanie do pomiaru kształtu i położenia, a także do dodatkowych zadań.
Zastosowanie osi o wyjątkowo płynnym posuwie oraz platformy oprogramowania MarWin pozwoliło na poszerzenie zakresu zastosowań, np. o posuw chropowatości, falistości i konturu.
Wszechstronność i uniwersalność tego wydajnego systemu pomiarowego sprawia, że poniesione koszty zwracają się w rekordowo krótkim czasie.
- Bardzo dokładnych części
- Bardzo długich części
- Dużych i ciężkich przedmiotów mierzonych
- Zastosowanie na produkcji lub w laboratorium pomiarowym
- Zmotoryzowany lub ręczny stół centrująco-wychylny
- Oś pionowa (Z) z 900 mm, 500 mm lub 350 mm długości pomiarowej
- Pozioma oś (X) ze 180 mm lub 280 mm długości pomiarowej i liniałami cyfrowymi na osiach X i Y. Do pomiarów, w których dokładne, powtarzalnie odnalezienie miejsca pomiarowego ma wpływ na wynik pomiaru
- opcjonalnie ze zmotoryzowanym konikiem oporowym dla wałów o długości od 200 mm
MarForm MMQ 400-2 | Nr art. 5440781 | |
Przesuw/droga pomiarowa w osi X | 280 mm |
Przesuw/droga pomiarowa w osi Z | 500 mm |
Prędkość pozycjonowania w osi C | 0.2 - 20 1/min |
Prędkość pozycjonowania w osi X | 0.5 - 30 mm/s |
Prędkość pozycjonowania w osi Z | 0.5 - 100 mm/s |
Średnica mierzonego elementu maks. | 530 mm |
Bicie osiowe osi C | 0,02 + 0,0001 |
Odchylenie prostoliniowości w osi X | 0.5 µm/100 mm |
Odchyłka prostoliniowości w osi Z | 0.15 µm/100 mm |
Temperatura odniesienia | 20 °C |
Stół centrująco-uchylny | automatycznie |
Średnica stołu (mm) | 285 mm |
Maks. obciążenie stołu | 60 kg |
Zespół głowicy pomiarowej | Stykowy 1D |
Wyposażenie specjalne | CNC table |
Wilgotność powietrza (tekst) | max. 85 % relative humidity; non-condensing |
Waga urządzenia podstawowego | 260 kg |
kształt i położenie, chropowatość, kontur, falistość i kształt liniowy w następujących gałęziach przemysłu
Budowa maszyn
Łożyska, śruby pociągowe toczne, wałki, tuleje, przepusty obrotowe
Metrologia produkcyjna
Kontrola SPC i end-of-line
Przemysł samochodowy
Układ kierowniczy, hamulcowy, przekładnia, silnik
Medycyna
Endoprotezy biodra i kolana, śruby chirurgiczne, implanty stomatologiczne
Etykieta | Nr art. | |
MarWin MarWin MarForm |
Rel_MarForm |
Bardzo dokładne osie i liniały gwarantują pomiary z minimalną niepewnością.
Łatwe przechodzenie pomiędzy różnymi zadaniami pomiarowymi i konfigurowalne oprogramowanie z możliwością tworzenia programów pomiarowych w oparciu o cechy i zarządzania ulubionymi.
MarForm MMQ 400 jest uniwersalnym systemem pomiarowym do szerokiego spektrum zastosowań. Możliwość tworzenia cykli łączonych, obejmujących np. pomiar kształtu, chropowatości i konturu oraz analizę falistości.
MarForm MMQ 400-2
W pełni automatyczna i bardzo dokładna technologia pomiaru kształtu i położenia, kompaktowa objętość...
MarForm MMQ 400-2
W pełni automatyczna i bardzo dokładna technologia pomiaru kształtu i położenia, duża objętość pomia...
MarForm MMQ 400-2
W pełni automatyczna i bardzo dokładna technologia pomiaru kształtu i położenia, z konikiem oporowym
