Metrology Technika pomiaru kształtu i położenia Technika pomiaru wałów Technika pomiaru uzębienia Optyczna technika pomiarowa Portal z urządzeniami używanymi
Jako firma działająca na arenie międzynarodowej, Mahr posiada patenty nie tylko w Niemczech, ale na całym świecie.
Mikroskopy stereoskopowe z obiektywem zmiennoogniskowym i wysokiej jakości optyką zapewnia odpowiednio oświetlone i ostre obrazy trójwymiarowe. Binokular lub trinokular z wykorzystaniem aparatów cyfrowych.
zastosowania w miejscu pracy
Systemy do kontroli tolerancji kształtu i położenia, np. okrągłości, płaskości, prostoliniowości, współosiowości, oraz innych zadań pomiarowych. Od rozwiązań ręcznych do w pełni zautomatyzowanych.
Wydajne interferometry Fizeau MarOpto umożliwiają bezstykowe pomiary powierzchni płaskich i sferycznych.
.Optyczne i stykowe systemy do pomiaru wałów do zastosowań w w trudnych warunkach produkcyjnych. Kompletny pomiar wszystkich powszechnie stosowanych elementów obrotowo symetrycznych.
Uniwersalne, w pełni automatyczne i wytrzymałe optyczne systemy do pomiaru wałów, przeznaczone do pracy w trudnych warunkach warsztatowych.
Czy to interferometr światła białego, czy interferometr laserowy – odpowiednie rozwiązanie do danego zastosowania.
MarForm MMQ 400-2 (Z=500/X=280 mm), manual table
Nr art. 5440771
Flexible solution for form and position measurement and more
Linia MarForm MMQ400 to elastyczne, w pełni zautomatyzowane rozwiązanie do pomiaru kształtu i położenia, a także do dodatkowych zadań.
Zastosowanie osi o wyjątkowo płynnym posuwie oraz platformy oprogramowania MarWin pozwoliło na poszerzenie zakresu zastosowań, np. o posuw chropowatości, falistości i konturu.
Wszechstronność i uniwersalność tego wydajnego systemu pomiarowego sprawia, że poniesione koszty zwracają się w rekordowo krótkim czasie.
- Bardzo dokładnych części
- Bardzo długich części
- Dużych i ciężkich przedmiotów mierzonych
- Zastosowanie na produkcji lub w laboratorium pomiarowym
- Zmotoryzowany lub ręczny stół centrująco-wychylny
- Oś pionowa (Z) z 900 mm, 500 mm lub 350 mm długości pomiarowej
- Pozioma oś (X) ze 180 mm lub 280 mm długości pomiarowej i liniałami cyfrowymi na osiach X i Y. Do pomiarów, w których dokładne, powtarzalnie odnalezienie miejsca pomiarowego ma wpływ na wynik pomiaru
- opcjonalnie ze zmotoryzowanym konikiem oporowym dla wałów o długości od 200 mm
MarForm MMQ 400-2 (Z=500/X=280 mm), manual table | Nr art. 5440771 | |
Verfahr-/Messweg X-Achse | 280 |
Prędkość pozycjonowania (mm/s), oś X | 0.5 - 30 mm/s |
Prędkość pomiaru (mm/s), oś X | 0.5 - 10 mm/s |
Verfahr-/Messweg Z-Achse | 500 |
Positioniergeschwindigkeit Z-Achse | 0.5 - 100 mm/s |
Messgeschwindigkeit Z-Achse | 0.1 - 30 mm/s |
Positioniergeschwindigkeit C-Achse | 0.2 - 20 1/min |
Messgeschwindigkeit C-Achse | 0.2 - 20 1/min |
Geradheitsabweichung X-Achse | 0,5 µm / 100 mm |
Straightness deviation Z-axis | 0,15 µm / 100 mm |
Workpiece diameter max. | 530 mm |
Masa przedmiotu obrabianego (maks.) w kg | 60 kg |
Typ systemu pomiarowego | Stykowy 1D |
Stół centrująco-uchylny | manuell |
Średnica stołu (mm) | 285 mm |
Tischbelastung max. | 60 kg |
Temperatura robocza wymagana | 20 °C |
Etykieta | Nr art. | |
MarWin MarWin MarForm |
Rel_MarForm |
Bardzo dokładne osie i liniały gwarantują pomiary z minimalną niepewnością.
Łatwe przechodzenie pomiędzy różnymi zadaniami pomiarowymi i konfigurowalne oprogramowanie z możliwością tworzenia programów pomiarowych w oparciu o cechy i zarządzania ulubionymi.
MarForm MMQ 400 jest uniwersalnym systemem pomiarowym do szerokiego spektrum zastosowań. Możliwość tworzenia cykli łączonych, obejmujących np. pomiar kształtu, chropowatości i konturu oraz analizę falistości.
