MarForm | Technika pomiaru kształtu
MarForm MMQ 400-2
Nr art. 5440770
Elastyczne rozwiązanie do pomiaru kształtu i położenia, a także do dodatkowych zadań.
Seria urządzeń MarForm MMQ 400-2 to elastyczne, w pełni zautomatyzowane lub półautomatyczne rozwiązanie do pomiaru kształtu i położenia, a także do dodatkowych zadań.
Zastosowanie osi o wyjątkowo płynnym posuwie w połączeniu z platformą oprogramowania MarWin pozwoliło na poszerzenie zakresu zastosowań, np. o pomiary chropowatości, falistości i konturu.
Wszechstronność i uniwersalność tego wydajnego systemu pomiarowego sprawiają, że poniesione koszty zwracają się w rekordowo krótkim czasie.
MarForm MMQ 400-2
MarForm MMQ 400-2
Wysoce precyzyjna seria MarForm MMQ 400-2-Serie to idealne rozwiązanie do następujących zastosowań:
  • Pomiar bardzo dokładnych elementów
  • Pomiar szczególnie długich elementów
  • Pomiar dużych i/lub ciężkich elementów
  • Do zastosowań na produkcji lub w laboratorium pomiarowym
Dostępne są różne warianty urządzeń, pozwalające spełnić dokładne wymagania użytkownika:
  • W pełni automatyczny lub półautomatyczny stół centrująco-wychylny
  • Pionowa oś pomiarowa Z o długości 350, 500 lub 900 mm
  • Pozioma oś pomiarowa X o długości pomiarowej 180 lub 280 mm
  • Do wyboru zmotoryzowany system pomiarowy T7W z osią obrotową lub elastyczny system pomiarowy T20W
  • wariant 900 mm opcjonalnie ze zmotoryzowanym konikiem oporowym dla elementów o długości od 200 mm
System pomiarowy T7W jest wyposażony w zmotoryzowaną oś obrotu, która umożliwia stopniowe przemieszczanie ramienia pomiarowego na żądaną pozycję pomiarową. Możliwe są przy tym pomiary zarówno na powierzchniach cylindrycznych, jak i czołowych. T7W jako system pomiarowy położenia zerowego może bez trudu przechodzić między pomiarami wewnętrznymi a zewnętrznymi i przechodzić automatycznie między pomiarami powierzchni czołowych u góry i u dołu. W pełni automatyczne pomiary nawet skomplikowanych części mogą być wykonywane bez ingerencji operatora, zwłaszcza przy połączeniu z całkowicie automatycznym stołem centrująco-wychylnym.
Dzięki zmotoryzowanej osi obrotowej możliwa jest konstrukcja tzw. ramion gwiaździstych, tzn. ramion pomiarowych z różnymi trzpieniami stykowymi, tak by w ramach cyklu pomiarowego możliwa była wymiana trzpieni. Magnetycznie montowane ramiona pomiarowe T7W można wymienić w dowolnym momencie.
Połączenie pomiaru tolerancji kształtu i położenia z kontrolą parametrów chropowatości. MarForm MMQ 400-2 pozwala dokumentować typowe parametry chropowatości, jak Ra czy Rz, równocześnie z pomiarem kształtu bez konieczności mocowania kontrolowanej części na kolejnym stanowisku pomiarowym. Umożliwia to zmotoryzowana, sterowana programowo zamiana trzpienia z kulką rubinową i końcówki głowicy do pomiaru chropowatości PHT 6-350. Ingerencja operatora nie jest potrzebna, a położenie danej głowicy jest zmieniane z pionowego do poziomego za pomocą zmotoryzowanej osi obrotu.
MarForm MMQ 400-2 | Nr art. 5440770
Przesuw/droga pomiarowa w osi X 180 mm
Przesuw/droga pomiarowa w osi Z 350 mm
Prędkość pozycjonowania w osi C 0.2 - 20 1/min
Prędkość pozycjonowania w osi X 0.5 - 30 mm/s
Prędkość pozycjonowania w osi Z 0.5 - 100 mm/s
Średnica mierzonego elementu maks. 270 mm
Bicie osiowe osi C 0,02 + 0,0001
Odchylenie prostoliniowości w osi X 0,5 µm/100 mm
Odchyłka prostoliniowości w osi Z 0,15 µm/100 mm
Temperatura odniesienia 20 °C
Stół centrująco-uchylny ręczny
Średnica stołu 285 mm
Maks. obciążenie stołu 60 kg
Zespół głowicy pomiarowej Stykowy 1D
Dopuszczalna wilgotność powietrza maks. 85% wilg. względnej; bez kondensacji
  • Budowa maszyn:
    Łożyska, śruby pociągowe toczne, wałki, tuleje, przepusty obrotowe
  • Przemysł samochodowy:
    Układ kierowniczy, hamulcowy, przekładnia, silnik
  • Medycyna:
    Endoprotezy biodra i kolana, śruby chirurgiczne, implanty stomatologiczne
  • Metrologia produkcyjna:
    SPC i kontrola end-of-line
Etykieta Nr art.
Rel_MarForm MarWin
MarWin MarForm
Rel_MarForm
Pomiar wiarygodny dla procesu
Bardzo dokładne osie i liniały gwarantują pomiary z minimalną niepewnością.
Intuicyjna obsługa
Łatwe przechodzenie pomiędzy różnymi zadaniami pomiarowymi i konfigurowalne oprogramowanie z możliwością tworzenia programów pomiarowych w oparciu o cechy i zarządzania ulubionymi.
Połączone metody pomiaru
MarForm MMQ 400 jest uniwersalnym systemem pomiarowym do szerokiego spektrum zastosowań. Możliwość tworzenia cykli łączonych, obejmujących np. pomiar kształtu, chropowatości i konturu oraz analizę falistości.
Na górę
