Metrology Technika pomiaru kształtu i położenia Technika pomiaru wałów Technika pomiaru uzębienia Optyczna technika pomiarowa Portal z urządzeniami używanymi
Jako firma działająca na arenie międzynarodowej, Mahr posiada patenty nie tylko w Niemczech, ale na całym świecie.
Nasze cyfrowe suwmiarki odznaczają się cyfrowym wyświetlaczem, gwarantującym nieomylny odczyt, nowoczesnym designem i precyzją, do jakiej Mahr zdążył już dawno przyzwyczaić swoich klientów. Asortyment obejmuje przyrządy pomiarowe do wszystkich zastosowań. Liczne interfejsy do transmisji danych i stopień ochrony do IP 67 odpowiadają wszelkim wymaganiom.
Wyniki pomiarów są wyświetlane za pośrednictwem 101 trójkolorowych diod elektroluminescencyjnych, które są łatwe do odczytania nawet z dużej odległości. W przypadku przekroczenia programowalnych granic ostrzeżeń i tolerancji segmenty zmieniają kolor z zielonego na żółty lub czerwony
Pomiar wysokości i odległości między otworami, powierzchniami i krawędziami. Do trasowania i zaznaczania elementów z dodatkowymi akcesoriami.
Mikroskopy stereoskopowe z obiektywem zmiennoogniskowym i wysokiej jakości optyką zapewnia odpowiednio oświetlone i ostre obrazy trójwymiarowe. Binokular lub trinokular z wykorzystaniem aparatów cyfrowych.
zastosowania w miejscu pracy
Systemy do kontroli tolerancji kształtu i położenia, np. okrągłości, płaskości, prostoliniowości, współosiowości, oraz innych zadań pomiarowych. Od rozwiązań ręcznych do w pełni zautomatyzowanych.
Wydajne interferometry Fizeau MarOpto umożliwiają bezstykowe pomiary powierzchni płaskich i sferycznych.
.Optyczne i stykowe systemy do pomiaru wałów do zastosowań w w trudnych warunkach produkcyjnych. Kompletny pomiar wszystkich powszechnie stosowanych elementów obrotowo symetrycznych.
Uniwersalne, w pełni automatyczne i wytrzymałe optyczne systemy do pomiaru wałów, przeznaczone do pracy w trudnych warunkach warsztatowych.
MarGear to nasze elastyczne współrzędnościowe przyrządy do pomiaru uzębienia i cylindrów. Zawsze, gdy wymagana jest szybka informacja zwrotna przy jednoczesnej produkcji kilku różnych elementów, MarGear stanowi właściwy wybór. Niezależnie od tego, czy chodzi o kształt i położenie, wymiar lub wysoką precyzję i w pełni automatyczną kontrolę uzębienia: MarGear skutecznie zrealizuje zadanie pomiarowe.
Czy to interferometr światła białego, czy interferometr laserowy – odpowiednie rozwiązanie do danego zastosowania.
MarForm MMQ 150 incl. T20W (Z=250/X=150 mm), manual table
Nr art. 5440752
MMQ 150 – Wstęp do świata techniki pomiarów walcowości. Urządzenie MMQ 150 zostało skonstruowane z myślą o wysokiej dokładności, szybkości i łatwej obsłudze, a wszystko to w atrakcyjnym stosunku ceny do wydajności.
- Zastosowanie w warunkach produkcyjnych lub w laboratoriach
- Szybka i prosta obsługa
- Dokładność pomiaru, zoptymalizowana do tolerancji walcowości
- Redukuje braki, oszczędza czas, obniża koszty produkcji
- Bardzo precyzyjne łożyska mechaniczne niewymagające konserwacji
MarForm MMQ 150 incl. T20W (Z=250/X=150 mm), manual table | Nr art. 5440752 | |
Prędkość pozycjonowania (mm/s), oś Z | 0,5-50 |
Prędkość pomiaru (mm/s), oś Z | 0,5-30 |
Nośność stolika, centralna (N) | 200 |
Odchyłka okrągłości (µm+µm/mm wysokości pomiarowej) * | 0,015 + 0,0003 |
Bicie osiowe (µm+µm/mm promienia pomiarowego) * | 0,02 + 0,0001 |
Odchyłka prostoliniowości/droga pomiarowa 100 mm (µm)**, oś Z | 0.4 |
Odchyłka równoległości osi Z / C w kierunku pomiaru, droga pomiarowa (µm) | 1 |
Stół centrująco-uchylny | ręcznie |
Średnica stołu (mm) | 160 |
Intuicyjne oprogramowanie MarWin EasyForm sprawia, że obsługa jest dziecinnie prosta. Do wykonania pomiaru i wygenerowania miarodajnego protokołu wystarczą zaledwie trzy kliknięcia.
MMQ150 to wysoka dokładność w atrakcyjnej cenie, dzięki czemu poniesiony koszt zwraca się w bardzo krótkim czasie. Za sprawą wytrzymałych łożysk ślizgowych i prowadnic kulkowych koszty konserwacji i eksploatacji utrzymują się na najniższym możliwym poziomie. Nie potrzeba nawet sprężonego powietrza!
Za sprawą dużej dokładności MMQ150 staje się idealnym uzupełnieniem współrzędnościowej maszyny pomiarowej. Wszędzie tam, gdzie kończą się możliwości współrzędnościowej maszyny pomiarowej, szybko można użyć precyzyjnego urządzenia MMQ150.
