zastosowania w miejscu pracy
MarForm MMQ 150
Nr art. 5440752
Ekonomiczny wstęp do techniki precyzyjnego pomiaru kształtu ze zautomatyzowanymi procesami.
MarForm MMQ 150 to idealne wprowadzenie do techniki pomiaru kształtu. Urządzenie zostało skonstruowane z myślą o wysokiej dokładności, szybkości i łatwej obsłudze, a wszystko to w atrakcyjnym stosunku ceny do wydajności.
- Zastosowanie w warunkach produkcyjnych lub w laboratorium
- Wysoce precyzyjna oś C do pomiaru okrągłości
- Zmotoryzowana oś pomiarowa Z i oś pozycjonowania X
- Ręczny stół centrująco-wychylny
- Uniwersalny system pomiarowy T20W dostarczany razem ze stanowiskiem pomiarowym
- Ergonomiczny panel sterowania i kompaktowa konstrukcja niewymagająca częstych konserwacji
- Intuicyjne w obsłudze, sprawdzone i stale aktualizowane oprogramowanie do pomiaru i analizy MarWin
MarForm MMQ 150 | Nr art. 5440752 | |
Przesuw/droga pomiarowa w osi X | 150 mm |
Przesuw/droga pomiarowa w osi Z | 250 mm |
Prędkość pozycjonowania w osi C | 0.2 - 6 1/min |
Prędkość pozycjonowania w osi X | 0.5 - 30 mm/s |
Prędkość pozycjonowania w osi Z | 0.5 - 100 mm/s |
Średnica mierzonego elementu maks. | 210 mm |
Bicie osiowe osi C | 0,02 + 0,0001 |
Odchyłka prostoliniowości w osi Z | 0,4 µm/100 mm |
Temperatura odniesienia | 20 °C |
Stół centrująco-uchylny | ręcznie |
Średnica stołu | 160 mm |
Maks. obciążenie stołu | 20 kg |
Zespół głowicy pomiarowej | Stykowy 1D |
Dopuszczalna wilgotność powietrza | maks. 70% wilg. względnej; bez kondensacji |
Zakres dostawy | System pomiarowy T20W (z ramieniem pomiarowym ⌀ 3 x 60 mm) |
- Budowa maszyn:
Łożyska, śruby pociągowe toczne, wałki, tuleje, przepusty obrotowe - Przemysł samochodowy:
Układ kierowniczy, hamulcowy, przekładnia, silnik - Medycyna:
Endoprotezy biodra i kolana, śruby chirurgiczne, implanty stomatologiczne - Metrologia produkcyjna:
SPC i kontrola end-of-line
Intuicyjne oprogramowanie MarWin EasyForm sprawia, że obsługa jest dziecinnie prosta. Do wykonania pomiaru i wygenerowania miarodajnego protokołu wystarczą zaledwie trzy kliknięcia.
MMQ150 to wysoka dokładność w atrakcyjnej cenie, dzięki czemu poniesiony koszt zwraca się w bardzo krótkim czasie. Za sprawą wytrzymałych łożysk ślizgowych i prowadnic kulkowych koszty konserwacji i eksploatacji utrzymują się na najniższym możliwym poziomie. Nie potrzeba nawet sprężonego powietrza!
Za sprawą dużej dokładności MMQ150 staje się idealnym uzupełnieniem współrzędnościowej maszyny pomiarowej. Wszędzie tam, gdzie kończą się możliwości współrzędnościowej maszyny pomiarowej, szybko można użyć precyzyjnego urządzenia MMQ150.
