zastosowania w miejscu pracy
współrzędnych walcowych
MarForm MMQ 200
Nr art. 5440751
Wersja T7W: Wysoce precyzyjne urządzenie do pomiaru kształtu i położenia ze zmotoryzowanym systemem pomiarowym i półautomatycznym przebiegiem
MarForm MMQ 200 to kompaktowe urządzenie do pomiaru kształtu do zastosowań na produkcji i w pomieszczeniach pomiarowych. Jest dostępny w dwóch wersjach: jako stanowisko pomiarowe z uniwersalnym systemem pomiarowym T20W lub jako stanowisko pomiarowe ze zmotoryzowanym systemem pomiarowym T7W, który dzięki wyjątkowemu zmotoryzowaniu wprowadza kolejny stopień automatyzacji i w wielu sytuacjach eliminuje konieczność wymiany ramienia pomiarowego.
- Praca na produkcji lub w laboratorium pomiarowym
- Wysoce precyzyjna oś C do pomiaru okrągłości
- Zmotoryzowana oś pomiarowa Z i zmotoryzowana oś pozycjonowania X
- Ręczny stół centrująco-wychylny ze wspomaganiem komputerowym
- Do wyboru system pomiarowy T7W z napędem lub elastyczny system pomiarowy T20W, dostarczane wraz ze stanowiskiem pomiarowym
- Ergonomiczny panel sterowania i kompaktowa konstrukcja niewymagająca częstych konserwacji
- Intuicyjne w obsłudze, sprawdzone i stale aktualizowane oprogramowanie do pomiaru i analizy MarWin
| MarForm MMQ 200 | Nr art. 5440751 | |
| Przesuw/droga pomiarowa w osi X | 150 mm |
| Przesuw/droga pomiarowa w osi Z | 250 mm |
| Prędkość pozycjonowania w osi C | 0.2 - 20 1/min |
| Prędkość pozycjonowania w osi X | 0.5 - 30 mm/s |
| Prędkość pozycjonowania w osi Z | 0.5 - 100 mm/s |
| Średnica mierzonego elementu maks. | 210 mm |
| Bicie osiowe osi C | 0,02 + 0,0001 |
| Odchyłka prostoliniowości w osi Z | 0,15 µm/100 mm |
| Temperatura odniesienia | 20 °C |
| Stół centrująco-uchylny | ręcznie |
| Średnica stołu | 160 mm |
| Maks. obciążenie stołu | 20 kg |
| Zespół głowicy pomiarowej | Stykowy 1D |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza | maks. 70% wilg. względnej; bez kondensacji |
| Zakres dostawy | System pomiarowy T7W (z ramieniem pomiarowym ⌀ 3 x 60 mm) |
- Budowa maszyn:
Łożyska, śruby pociągowe toczne, wałki, tuleje, przepusty obrotowe - Przemysł samochodowy:
Układ kierowniczy, hamulcowy, przekładnia, silnik - Medycyna:
Endoprotezy biodra i kolana, śruby chirurgiczne, implanty stomatologiczne - Metrologia produkcyjna:
SPC i kontrola end-of-line
| Etykieta | Nr art. | |
MarWin MarWin MarForm |
Rel_MarForm |
Intuicyjne oprogramowanie MarWin EasyForm sprawia, że obsługa jest dziecinnie prosta. Do wykonania pomiaru i wygenerowania miarodajnego protokołu wystarczą zaledwie trzy kliknięcia.
MMQ200 w połączeniu z automatyczną głowicą T7W umożliwia pomiary łączone, obejmujące pomiar kształtu, chropowatości, a także parametrów skrętu.
Dzięki temu jest unikalnym modelem w tej klasie urządzeń, a jego eksploatacja jest bardzo efektywna kosztowo.
Zautomatyzowane osie i głowica T7W pozwalają na automatyczny przebieg pomiarów. Za pośrednictwem oprogramowania można przełączać głowicę pomiędzy pomiarem zewnętrznym i wewnętrznym oraz horyzontalnym i wertykalnym.
