zastosowania w miejscu pracy
MarForm MMQ 100 plus
Nr art. 5440691
Łatwe w użyciu, kompaktowe i ekonomiczne rozwiązanie do precyzyjnego pomiaru kształtu.
Urządzenie do pomiaru kształtowego MarForm MMQ 100 plus to perfekcyjne rozwiązanie do prostych, ale wymagających precyzji zadań pomiarowych, takich jak pomiar okrągłości i bicia poprzecznego czy analiza falistości (FFT) w otoczeniu produkcyjnym. Dzięki niewielkiej wadze i poręcznym wymiarom urządzenie jest mobilne i może być użytkowane jeszcze bardziej wydajnie.
- Precyzyjne i szybkie wyniki pomiaru
- Cyfrowe enkodery na Z i X przesyłają pozycję pomiarową uzyskaną z zamontowanego na stanowisku pomiarowym systemu pomiarowego T20W bezpośrednio do naszego sprawdzonego oprogramowania MarWin
- Duża objętość pomiarowa
- Kompaktowa i niewymagająca konserwacji konstrukcja
- Szybkie, wspomagane komputerowo ustawianie części
- Pokrętła do centrowania i niwelacji zgrubnej i precyzyjnej
- Nie jest wymagane przyłącze sprężonego powietrza
MarForm MMQ 100 plus | Nr art. 5440691 | |
Przesuw/droga pomiarowa w osi X | 180 mm |
Przesuw/droga pomiarowa w osi Z | 300 mm |
Prędkość pozycjonowania w osi C | 0.2 - 6 1/min |
Prędkość pozycjonowania w osi X | 0.5 - 30 mm/s |
Prędkość pozycjonowania w osi Z | 0.5 - 100 mm/s |
Średnica mierzonego elementu maks. | 210 mm |
Bicie osiowe osi C | 0,02 + 0,0003 |
Temperatura odniesienia | 20 °C |
Stół centrująco-uchylny | ręcznie |
Średnica stołu | 160 mm |
Maks. obciążenie stołu | 20 kg |
Zespół głowicy pomiarowej | Stykowy 1D |
Dopuszczalna wilgotność powietrza | maks. 60% wilg. względnej; bez kondensacji |
Zakres dostawy | System pomiarowy T20W (z ramieniem pomiarowym ⌀ 3 x 60 mm) |
- Budowa maszyn:
Łożyska, śruby pociągowe toczne, wałki, tuleje, przepusty obrotowe - Przemysł samochodowy:
Układ kierowniczy, hamulcowy, przekładnia, silnik - Medycyna:
Endoprotezy biodra i kolana, śruby chirurgiczne, implanty stomatologiczne - Metrologia produkcyjna:
SPC i kontrola end-of-line
