Metrology Technika pomiaru kształtu i położenia Technika pomiaru wałów Technika pomiaru uzębienia Optyczna technika pomiarowa Portal z urządzeniami używanymi
Jako firma działająca na arenie międzynarodowej, Mahr posiada patenty nie tylko w Niemczech, ale na całym świecie.
Nasze cyfrowe suwmiarki odznaczają się cyfrowym wyświetlaczem, gwarantującym nieomylny odczyt, nowoczesnym designem i precyzją, do jakiej Mahr zdążył już dawno przyzwyczaić swoich klientów. Asortyment obejmuje przyrządy pomiarowe do wszystkich zastosowań. Liczne interfejsy do transmisji danych i stopień ochrony do IP 67 odpowiadają wszelkim wymaganiom.
Wyniki pomiarów są wyświetlane za pośrednictwem 101 trójkolorowych diod elektroluminescencyjnych, które są łatwe do odczytania nawet z dużej odległości. W przypadku przekroczenia programowalnych granic ostrzeżeń i tolerancji segmenty zmieniają kolor z zielonego na żółty lub czerwony
Pomiar wysokości i odległości między otworami, powierzchniami i krawędziami. Do trasowania i zaznaczania elementów z dodatkowymi akcesoriami.
Mikroskopy stereoskopowe z obiektywem zmiennoogniskowym i wysokiej jakości optyką zapewnia odpowiednio oświetlone i ostre obrazy trójwymiarowe. Binokular lub trinokular z wykorzystaniem aparatów cyfrowych.
zastosowania w miejscu pracy
Systemy do kontroli tolerancji kształtu i położenia, np. okrągłości, płaskości, prostoliniowości, współosiowości, oraz innych zadań pomiarowych. Od rozwiązań ręcznych do w pełni zautomatyzowanych.
Wydajne interferometry Fizeau MarOpto umożliwiają bezstykowe pomiary powierzchni płaskich i sferycznych.
.Optyczne i stykowe systemy do pomiaru wałów do zastosowań w w trudnych warunkach produkcyjnych. Kompletny pomiar wszystkich powszechnie stosowanych elementów obrotowo symetrycznych.
Uniwersalne, w pełni automatyczne i wytrzymałe optyczne systemy do pomiaru wałów, przeznaczone do pracy w trudnych warunkach warsztatowych.
MarGear to nasze elastyczne współrzędnościowe przyrządy do pomiaru uzębienia i cylindrów. Zawsze, gdy wymagana jest szybka informacja zwrotna przy jednoczesnej produkcji kilku różnych elementów, MarGear stanowi właściwy wybór. Niezależnie od tego, czy chodzi o kształt i położenie, wymiar lub wysoką precyzję i w pełni automatyczną kontrolę uzębienia: MarGear skutecznie zrealizuje zadanie pomiarowe.
Czy to interferometr światła białego, czy interferometr laserowy – odpowiednie rozwiązanie do danego zastosowania.
MarForm MarForm MFU 200 (Z=320/X=200 mm)
Nr art. 5440580
Highly accurate reference form measuring device for sustainable quality assurance.
Firma Mahr opracowała urządzenie MarForm MFU 200 Aspheric 3D z myślą o szybkiej kontroli komponentów optycznych w 2D/3D. Maszyny pomiarowe MarForm znane są od dziesięcioleci ze swojej dokładności i stabilności.
Dzięki zastosowaniu stanowiska pomiarowego w kabinie z amortyzacją drgań eliminuje się zewnętrzne zakłócenia takie jak wibracje i zanieczyszczenie mierzonych obiektów.
Oprogramowanie umożliwia dopasowanie do asfer poszczególnych parametrów, takich jak promień zakrzywienia R0, koniczna stała k i asferyczny współczynnik Ai do wyników pomiarowych podczas dopasowywania asfery zadanej do asfery Fit.
MarForm MarForm MFU 200 (Z=320/X=200 mm) | Nr art. 5440580 | |
Prędkość pozycjonowania (mm/s), oś Z | 0,1 do 50 |
Prędkość pomiaru (mm/s), oś Z | 0,1 do 50 |
Nośność stolika, centralna (N) | 200 |
Odchyłka okrągłości (µm+µm/mm wysokości pomiarowej) * | 0,01 + 0,0002 |
Bicie osiowe (µm+µm/mm promienia pomiarowego) * | 0,02 + 0,0002 |
Odchyłka prostoliniowości/droga pomiarowa 100 mm (µm)**, oś Z | 0.1 |
Odchyłka równoległości osi Z / C w kierunku pomiaru, droga pomiarowa (µm) | 0.6 |
Stół centrująco-uchylny | automatycznie |
Średnica stołu (mm) | 180 |
Dane profilu różnicowego są przekazywane do maszyny obróbczej w celu je wyregulowania – Closed Loop.
Optyczny i stykowy pomiar optyk przy jednoczesnym korzystaniu ze wszystkich zalet wysoce dokładnego formtestera.
Wyprowadzanie parametrów zgodnie z normą DIN ISO 10110-5 np. PV, RMS i błąd nachylenia
