MarForm | Precyzyjne i w pełni zautomatyzowane urządzenie do referencyjnego pomiaru kształtu
MarForm MarForm MFU 200
Nr art. 5440580
Bardzo dokładne urządzenie do referencyjnego pomiaru kształtu zapewniające stałą jakość.
Urządzenie MarForm MFU 200 umożliwia szybką kontrolę precyzyjnych komponentów na produkcji. Urządzenia pomiarowe MarForm znane są od dziesięcioleci ze swojej dokładności i stabilności.
MarForm MFU 200 wyróżnia się następującymi cechami:
  • Optymalizacja do zastosowań w laboratorium pomiarowym i osiągnięcie jakości referencyjnej
  • Wysoka powtarzalność wyników pomiarów dzięki dynamicznej kompensacji w czasie rzeczywistym
  • Wydajność dzięki wysokiej stabilności temperaturowej (brak konieczności kalibracji raz lub kilka razy dziennie)
  • Możliwość rozbudowy o optyczny czujnik punktowy IPS do zastosowań optyczno-stykowych
  • Przyjazna dla użytkownika obsługa i szybkie wyniki
Ze zmotoryzowaną głowicą T7W można wykonywać także np. pomiary chropowatości i skrętu. Oś obrotu w połączeniu z licznymi dostępnymi wariantami ramion pomiarowych umożliwiają w pełni automatyczne procesy pomiaru bez ingerencji operatora.
Dynamiczna kompensacja błędów w czasie rzeczywistym chroni urządzenie pomiarowe i pomiary przed wpływami zewnętrznymi, takimi jak temperatura i wibracje. Robi to poprzez wykrywanie i korygowanie nawet najmniejszych odchyleń w procesie pomiarowym za pomocą liniałów referencyjnych w osiach pomiarowych X i Z. Dzięki temu maszyna oferuje wyjątkową powtarzalność nawet w zmiennych warunkach pomiarowych.
MarForm MarForm MFU 200 | Nr art. 5440580
Przesuw/droga pomiarowa w osi X 200 mm
Przesuw/droga pomiarowa w osi Z 320 mm
Prędkość pozycjonowania w osi C 0.1 - 200 1/min
Prędkość pozycjonowania w osi X 0.1 - 100 mm/s
Prędkość pozycjonowania w osi Z 0.1 - 100 mm/s
Średnica mierzonego elementu maks. 280 mm
Bicie osiowe osi C 0,02 + 0,0002 µm/mm*promień pomiarowy (wg DIN EN ISO 1101)
Odchylenie prostoliniowości w osi X 0,075 µm/droga pomiarowa (zgodnie z DIN EN ISO 1101)
Odchyłka prostoliniowości w osi Z 0,1 µm/droga pomiarowa (zgodnie z DIN EN ISO 1101)
Temperatura odniesienia 20 °C
Stół centrująco-uchylny automatycznie
Średnica stołu 180 mm
Maks. obciążenie stołu 20 kg
Zespół głowicy pomiarowej Stykowy 1D
Wyposażenie specjalne Stół CNC i dynamiczna kompensacja w czasie rzeczywistym
Dopuszczalna wilgotność powietrza maks. 70% wilg. względnej; bez kondensacji
Waga urządzenia podstawowego 850 kg
Zakres dostawy System pomiarowy T7W (z ramieniem pomiarowym ⌀ 3 x 60 mm)
  • Budowa maszyn:
    Łożyska, śruby pociągowe toczne, wałki, tuleje, przepusty obrotowe
  • Przemysł samochodowy:
    Układ kierowniczy, hamulcowy, przekładnia, silnik
  • Medycyna:
    Endoprotezy biodra i kolana, śruby chirurgiczne, implanty stomatologiczne
  • Metrologia produkcyjna:
    SPC i kontrola end-of-line
Etykieta Nr art.
Rel_MarForm MarWin
MarWin MarForm
Rel_MarForm
Zoptymalizowany dla cyfrowej fabryki
Dane profilu różnicowego są przekazywane do maszyny obróbczej w celu je wyregulowania – Closed Loop.
Połączone metody pomiaru
Optyczny i stykowy pomiar optyk przy jednoczesnym korzystaniu ze wszystkich zalet wysoce dokładnego formtestera.
Zgodne z normą
Wyprowadzanie parametrów zgodnie z normą DIN ISO 10110-5 np. PV, RMS i błąd nachylenia
Na górę
