zastosowania w miejscu pracy
MarShaft SCOPE 600 plus 3D
Nr art. 5361522
Elastyczne rozwiązanie do w pełni automatycznego pomiaru elementów obrotowo-symetrycznych
Za pomocą MarShaft SCOPE 600 plus 3D można szybko i łatwo dokonywać pomiarów optycznych i stykowych na złożonych elementach symetrycznych obrotowo. Dzięki innowacyjnym funkcjom 3D oprócz klasycznego kompletnego pomiaru można mierzyć np. także cechy, które dotąd wymagały maszyn współrzędnościowych 3D lub maszyn do pomiaru uzębień.
Mahr rozwija również cieszące się uznaniem klientów stanowisko pomiarowe MahrShaft SCOPE 750 plus . Wyposażone jest ono teraz w innowacyjny system pomiarowy 2D, zmotoryzowany konik oporowy oraz kalibrację specjalną osi liniowych.
Kamera z matrycą CMOS w ciągu kilku sekund dokonuje optycznego pomiaru cech, takich jak np. średnica, długość, promień, kształt, cechy położenia, kąt krzywki oraz skok krzywki.
Dodatkowy system pomiarowy 2D mierzy cechy niemożliwe do zarejestrowania optycznie: kształty wklęsłe krzywek, wszystkie parametry uzębienia dla kół walcowych, bicie osiowe oraz elementy odniesienia w kierunku osiowym.
Systemy stykowy oraz optyczny są przy tym skalibrowane w jednym układzie współrzędnych.
automatyczna metoda pomiaru jest znacznie szybsza i w dodatku niezawodna: podczas gdy klasyczna metoda pomiaru przy użyciu współrzędnych wymaga 30-40 minut na element obrabiany, stanowisko pomiarowe Mahr mierzy wał rozrządu do silnika czterocylindrowego w jedyne 9 minut.
Najważniejsze cechy przyrządu:
- Kompletne pomiary wałów krzywkowych, wraz z kątem krzywki i wszystkimi dostępnymi kształtami krzywek
- Pomiar uzębienia kół walcowych
- Pomiar elementów konturu
- Wysoce precyzyjne pomiary kształtu i położenia
- Bezpośredni pomiar odniesienia
- Pomiar wałów z wpustami pasowanymi i/lub otworami
- Funkcje 3D dzięki indukcyjnemu systemowi pomiarowemu z dodatkową osią pomiarową Y
- Kalibracja specjalna osi liniowych X, Y i Z
- Ręczny panel sterowania
- i wiele więcej
MarShaft SCOPE 600 plus 3D | Nr art. 5361522 | |
Prędkość pozycjonowania w osi C | 0.2 - 60 1/min |
Prędkość pozycjonowania w osi X | 0.5 - 100 mm/s |
Prędkość pozycjonowania w osi Z | 0.5 - 200 mm/s |
Maks. obciążenie stołu | 15 kg |
Błąd graniczny długości | MPE ≤ (3,0 + l/125) µm; „l” w mm |
Błąd graniczny średnicy | MPE ≤ (1,5 + d/125) µm; „d” w mm |
Rozdzielczość kątowa | 0.01 - 0.0001 ° |
Temperatura odniesienia | 20 °C |
Długość mierzonego elementu maks. | 600 mm |
Średnica mierzonego elementu maks. | 120 mm |
Czujniki | optyczno-stykowy |
System kamer | Kamera z matrycą CMOS |
Zespół głowicy pomiarowej | Mahr 1320-2 |
Wyposażenie specjalne | Zmotoryzowany konik oporowy i kalibrowane specjalnie osie liniowe |
Komputer pomiarowy | Komputer przemysłowy 19" (z systemem operacyjnym Microsoft Windows 10 IoT LTSC) |
Temperatura eksploatacji | 40 °C do 10 °C |
Dopuszczalna wilgotność powietrza | maks. 90%, bez kondensacji |
Waga urządzenia podstawowego | 140 kg |
Zakres dostawy | System pomiarowy 1320 (z ramieniem pomiarowym ⌀ 2 x 72 mm) i dwoma sztukami kłów centrujących 60° (⌀ 2 – 44 mm) |
- Kompletne pomiary wałków rozrządu
- Kompletne pomiary wałów przekładniowych
- Wały z wpustami pasowanymi i/lub otworami
- Wały mimośrodowe
- Części toczone
- Trójnogi
- Listwy zębate
- Czop osi
- Wałki prowadzące drążone
- Wały napędowe
- Wały turbosprężarki
- Śruby do kości
- Ślimaki
- Wałki wyrównoważające
- Części hydrauliczne
- Zawory (silnik benzynowy)
- i wiele więcej
Etykieta | Nr art. | |
MarWin MarWin MarShaft |
Rel_MarShaft |
Short measuring times ensure that production errors are detected immediately and are ideally prevented
Complete measurement of shafts, highly accurate form and position measurement, 3D measurement, gear measurement – all in one measuring system
Reliable quality control guarantees reliable production
