zastosowania w miejscu pracy
MarShaft SCOPE 350 plus
Nr art. 5361507
Elastyczne rozwiązanie do w pełni automatycznego pomiaru elementów obrotowo-symetrycznych
Za pomocą MarShaft SCOPE plus można szybko i łatwo dokonywać pomiarów optycznych i stykowych na elementach symetrycznych obrotowo. Poza typowymi pomiarami można wykonywać także np. precyzyjne pomiary kształtów. Mierzone są cechy, które dotąd wymagały użycia klasycznego urządzenia do pomiaru kształtu.
Jako uzupełnienie dla zawsze montowanej kamery z matrycą CMOS opcjonalnie dostępna jest stykowa jednostka pomiarowa z indukcyjną głowicą pomiarową 2D i dodatkową osią pomiarową (Y) do pomiaru np. bicia wzdłużnego i poprzecznego. Urządzenie pomiarowe zostało skalibrowane dla optycznego systemu pomiarowego, dlatego możliwa jest kombinacja pomiarów stykowych i optycznych.
MarShaft SCOPE 350 plus | Nr art. 5361507 | |
Prędkość pozycjonowania w osi C | 0.2 - 60 1/min |
Prędkość pozycjonowania w osi X | 0.5 - 100 mm/s |
Prędkość pozycjonowania w osi Z | 0.5 - 200 mm/s |
Maks. obciążenie stołu | 15 kg |
Błąd graniczny długości | MPE ≤ (2,0 + l/125) µm; „l” w mm |
Błąd graniczny średnicy | MPE ≤ (1,0 + d/125) µm; „d” w mm |
Rozdzielczość kątowa | 0.01 - 0.0001 ° |
Temperatura odniesienia | 20 °C |
Długość mierzonego elementu maks. | 350 mm |
Średnica mierzonego elementu maks. | 120 mm |
Czujniki | optyczny(-stykowy) |
System kamer | Kamera z matrycą CMOS |
Zespół głowicy pomiarowej | Mahr 1320-2 (opcjonalnie) |
Wyposażenie specjalne | Konik oporowy |
Komputer pomiarowy | Komputer przemysłowy 19" (z systemem operacyjnym Microsoft Windows 10 IoT LTSC) |
Temperatura eksploatacji | 40 °C do 10 °C |
Dopuszczalna wilgotność powietrza | maks. 90%, bez kondensacji |
Waga urządzenia podstawowego | 120 kg |
Zakres dostawy | 2 sztuki kłów centrujących 60° (⌀ 2 – 44 mm) |
- Części toczone
- Trójnogi
- Wały przekładniowe
- Listwy zębate
- Czop osi
- Wałki prowadzące drążone
- Wały napędowe
- Wałki rozrządu
- Wały turbosprężarki
- Śruby do kości
- Ślimaki
- Wałki wyrównoważające
- Części hydrauliczne
- Zawory (silnik benzynowy)
- i wiele więcej
Short measuring times ensure that production errors are detected immediately and are ideally prevented
Complete measurement of shafts, highly accurate form and position measurement, contour measurement, thread measurement – all in one measuring system
Reliable quality control guarantees reliable production
