Metrology Technika pomiaru kształtu i położenia Technika pomiaru wałów Technika pomiaru uzębienia Optyczna technika pomiarowa Portal z urządzeniami używanymi
Jako firma działająca na arenie międzynarodowej, Mahr posiada patenty nie tylko w Niemczech, ale na całym świecie.
Nasze cyfrowe suwmiarki odznaczają się cyfrowym wyświetlaczem, gwarantującym nieomylny odczyt, nowoczesnym designem i precyzją, do jakiej Mahr zdążył już dawno przyzwyczaić swoich klientów. Asortyment obejmuje przyrządy pomiarowe do wszystkich zastosowań. Liczne interfejsy do transmisji danych i stopień ochrony do IP 67 odpowiadają wszelkim wymaganiom.
Wyniki pomiarów są wyświetlane za pośrednictwem 101 trójkolorowych diod elektroluminescencyjnych, które są łatwe do odczytania nawet z dużej odległości. W przypadku przekroczenia programowalnych granic ostrzeżeń i tolerancji segmenty zmieniają kolor z zielonego na żółty lub czerwony
Pomiar wysokości i odległości między otworami, powierzchniami i krawędziami. Do trasowania i zaznaczania elementów z dodatkowymi akcesoriami.
Wysokościomierz z napędem silnikowym o doskonałej dokładności i niezawodności dzięki optycznemu liniałowi inkrementalnemu z podwójną głowicą odczytującą.
Mikroskopy stereoskopowe z obiektywem zmiennoogniskowym i wysokiej jakości optyką zapewnia odpowiednio oświetlone i ostre obrazy trójwymiarowe. Binokular lub trinokular z wykorzystaniem aparatów cyfrowych.
zastosowania w miejscu pracy
Systemy do kontroli tolerancji kształtu i położenia, np. okrągłości, płaskości, prostoliniowości, współosiowości, oraz innych zadań pomiarowych. Od rozwiązań ręcznych do w pełni zautomatyzowanych.
Wydajne interferometry Fizeau MarOpto umożliwiają bezstykowe pomiary powierzchni płaskich i sferycznych.
.Elastyczne, stykowe maszyny do pomiaru wałów do wysoce precyzyjnej kontroli obrotowo symetrycznych elementów bezpośrednio w trudnym środowisku produkcyjnym.
Uniwersalne, w pełni automatyczne i wytrzymałe optyczne systemy do pomiaru wałów, przeznaczone do pracy w trudnych warunkach warsztatowych.
MarGear to nasze elastyczne współrzędnościowe przyrządy do pomiaru uzębienia i cylindrów. Zawsze, gdy wymagana jest szybka informacja zwrotna przy jednoczesnej produkcji kilku różnych elementów, MarGear stanowi właściwy wybór. Niezależnie od tego, czy chodzi o kształt i położenie, wymiar lub wysoką precyzję i w pełni automatyczną kontrolę uzębienia: MarGear skutecznie zrealizuje zadanie pomiarowe.
Czy to interferometr światła białego, czy interferometr laserowy – odpowiednie rozwiązanie do danego zastosowania.
MarShaft SCOPE plus
Nr art. 5361501
The MarShaft SCOPE plus can be used for optical and tactile measurements directly in the harsh manufacturing environment. In addition to the standard complete measurement of rotationally symmetrical workpieces, highly accurate form measurements can, for example, also be completed and features that were previously reserved for a standard form tester are now covered.
The MarShaft SCOPE plus has a highly accurate roundness measuring axis (C), a vertical measuring axis (Z) and a horizontal measuring axis (X).
A tactile measuring system with an inductive measuring probe is available as an option, for measuring radial and axial run-out, for example. The measuring device is calibrated to the optical measuring system, so it can perform tactile and optical measuring tasks in combination.
The new MarWin EasyShaft software provides a high level of flexibility and exceptionally user-friendly operation.
The measuring sequences are carried out fully automatically, free from operator influences.
The MarShaft SCOPE plus is suitable for use in both the harsh workshop environment and in the inspection room. Zoom functions allow the smallest details to be measured, which with conventional measuring tasks are difficult if not impossible to test.
MarShaft SCOPE plus | Nr art. 5361501 | |
Zakres pomiarowy – długość (Z) (mm) | 350/750/1000 |
Zakres pomiarowy – średnica (X) (mm) | 80 lub 120 |
Rozdzielczość – długość/średnica (mm) | 0,01 do 0,0001 |
Rozdzielczość kąta (°) | 0,01 do 0,0001 |
Błąd graniczny pomiaru długości (Z) (µm) |
(2 + L/125) L w mm (dla 20°C ± 1°C na wzorcu odniesienia) |
Błąd graniczny średnicy (X) (µm) |
(1,0 + L/125) L w mm (dla 20°C ± 1°C na wzorcu odniesienia) |
Napędy | Serwomotory |
Optyka |
Precyzyjny obiektyw telecentryczny, matryca CCD o dużej rozdzielczości |
Wymiary |
- Części toczone
- Trójnogi
- Wał przekładniowy
- Zębatka
- Czop osi
- Wałek prowadzący drążony
- Wał napędowy
- Wałek rozrządu
- Wały turbosprężarki
- Śruby do zastosowań chirurgicznych
- Ślimaki
- Wałki wyrównoważające
- Części hydrauliczne
- Zawory (silnik benzynowy)
- i wiele innych
Short measuring times ensure that production errors are detected immediately and are ideally prevented
Complete measurement of shafts, highly accurate form and position measurement, contour measurement, thread measurement – all in one measuring system
Reliable quality control guarantees reliable production
