Metrology Technika pomiaru kształtu i położenia Technika pomiaru wałów Technika pomiaru uzębienia Optyczna technika pomiarowa Portal z urządzeniami używanymi
Jako firma działająca na arenie międzynarodowej, Mahr posiada patenty nie tylko w Niemczech, ale na całym świecie.
Nasze cyfrowe suwmiarki odznaczają się cyfrowym wyświetlaczem, gwarantującym nieomylny odczyt, nowoczesnym designem i precyzją, do jakiej Mahr zdążył już dawno przyzwyczaić swoich klientów. Asortyment obejmuje przyrządy pomiarowe do wszystkich zastosowań. Liczne interfejsy do transmisji danych i stopień ochrony do IP 67 odpowiadają wszelkim wymaganiom.
Wyniki pomiarów są wyświetlane za pośrednictwem 101 trójkolorowych diod elektroluminescencyjnych, które są łatwe do odczytania nawet z dużej odległości. W przypadku przekroczenia programowalnych granic ostrzeżeń i tolerancji segmenty zmieniają kolor z zielonego na żółty lub czerwony
Pomiar wysokości i odległości między otworami, powierzchniami i krawędziami. Do trasowania i zaznaczania elementów z dodatkowymi akcesoriami.
Wysokościomierz z napędem silnikowym o doskonałej dokładności i niezawodności dzięki optycznemu liniałowi inkrementalnemu z podwójną głowicą odczytującą.
Mikroskopy stereoskopowe z obiektywem zmiennoogniskowym i wysokiej jakości optyką zapewnia odpowiednio oświetlone i ostre obrazy trójwymiarowe. Binokular lub trinokular z wykorzystaniem aparatów cyfrowych.
zastosowania w miejscu pracy
Systemy do kontroli tolerancji kształtu i położenia, np. okrągłości, płaskości, prostoliniowości, współosiowości, oraz innych zadań pomiarowych. Od rozwiązań ręcznych do w pełni zautomatyzowanych.
Wydajne interferometry Fizeau MarOpto umożliwiają bezstykowe pomiary powierzchni płaskich i sferycznych.
.Elastyczne, stykowe maszyny do pomiaru wałów do wysoce precyzyjnej kontroli obrotowo symetrycznych elementów bezpośrednio w trudnym środowisku produkcyjnym.
Uniwersalne, w pełni automatyczne i wytrzymałe optyczne systemy do pomiaru wałów, przeznaczone do pracy w trudnych warunkach warsztatowych.
MarGear to nasze elastyczne współrzędnościowe przyrządy do pomiaru uzębienia i cylindrów. Zawsze, gdy wymagana jest szybka informacja zwrotna przy jednoczesnej produkcji kilku różnych elementów, MarGear stanowi właściwy wybór. Niezależnie od tego, czy chodzi o kształt i położenie, wymiar lub wysoką precyzję i w pełni automatyczną kontrolę uzębienia: MarGear skutecznie zrealizuje zadanie pomiarowe.
Czy to interferometr światła białego, czy interferometr laserowy – odpowiednie rozwiązanie do danego zastosowania.
Precimar Linear 2000
Nr art. 5357304
Przyrządy nastawczy i pomiarowy Linear 2000
Zakres pomiarowy pomiaru zewnętrznego [mm] 0 do 2015
Zakres pomiarowy pomiaru wewnętrznego [mm]
As an infinitely adjustable dimensional standard, the LINEAR is a cost-effective alternative to setting gages, adjustment rings, and gage blocks.
Key advantages include the ease of handling, short set-up time, and ability to set any dimension whatsoever. A switchable measuring force regulator, for both outer and inner measurements, delivers user-independent measuring results. When used as a measuring instrument.
Precimar Linear 2000 | Nr art. 5357304 | |
Wymiary urządzenia (dł. x szer. x wys.) [mm] | 2,450 x 240 x 460 |
Zakres pomiarowy pomiaru zewnętrznego [mm] | 0 do 2015 |
Zakres pomiarowy pomiaru wewnętrznego [mm] | 40 do 2055 |
Odchylenie pomiaru długości MPEE1 (L w mm) [µm] | ≤ (0,7 + L/1000) |
Naciski pomiarowe [N] | 3 |
Powtarzalność [µm] | ≤ 0,5 |
Długość urządzenia [mm] | 2450 |
Masa [kg] | ok. 320 |
- Ustawianie uniwersalnych przyrządów do pomiarów porównawczych, np. Multimar 844 T
- Ustawianie 2-punktowych średnicówek, takich jak Intramess 844 N
- Ustawianie czujnikowych sprawdzianów szczękowych, np. MaraMeter 840 F
- Kontrola i ustawianie mikrometrów zewnętrznych
- Sprawdzanie wymiarów nastawczych, prętów itd.
- Sprawdzanie suwmiarek
- Sprawdzanie i ustawienie średnicówek
- Pomiar elementów cylindrycznych
- Pomiar wymiarów wewnętrznych i otworów itd.
Etykieta | Nr art. | Do przyrządu pomiarowego | Złącze danych | Złącza sprzętu | Długość kabla | Typ produktu | |
Kabel do transmisji danych RS232C |
7024634 |
Digimar 817 CLM Millimar C1208, C1216, 1240, C1245, S1840, S1841, X1715, X1745, 832 |
RS-232C , Null modem | RS-232C , Null modem | 3 m | ||
Kabel przejściowy RS232-USB 817 USB |
4102333 | Digimar 817 CLM (w połączeniu z kablem 7024634) | USB | RS-232C , USB | 0.2 m | 817 USB |
