Millimar |
Moduł do indukcyjnych głowic pomiarowych
Millimar N 1702 M
Nr art. 5331120
Moduł do indukcyjnych głowic pomiarowych Millimar N 1702 M
- Moduły magistrali RS-485 z możliwością elastycznego łączenia
- Wydajne moduły przyłączeniowe do analizy czujników pomiarowych
- Synchroniczne pobieranie danych z wielu podłączonych czujników pomiarowych
- Podłączanie modułów N 1700 przez złącze USB do inteligentnego, uniwersalnego oprogramowania do analizy i konfiguracji Millimar Cockpit
- Podłączanie wszystkich typów czujników pomiarowych o takiej samej kompatybilności za pomocą jednego modułu
- Szeroki wybór kombinacji produktów do realizacji indywidualnych zadań pomiarowych dopasowanych do potrzeb klienta.
- Teoretyczna maks. prędkość transmisji danych 4189 wartości/s (zależnie od liczby podłączonych kanałów)
instrukcja obsługi
- Flexibly configurable RS485 bus modules
- Powerful connection modules for evaluating measuring sensors (inductive/pneumatic)
- Synchronous data retrieval from multiple connected measuring probes
- Connection of N 1700 modules via USB interface to the smart, universal evaluation and configuration software Millimar Cockpit
- Connects all compatible measuring probe types using one module
- Flexible and modular product combinations to tackle customer-specific measuring tasks
- Maximum theoretical bus data rate of 4189 values/s (depending on the number of connected channels)
Millimar N 1702 M | Nr art. 5331120 | |
Typ produktu | N 1702 M |
Pobór prądu | 115 mA |
Rozdzielczość µm | 0,1 |
Zakres pomiarowy czujnika indukcyjnego | ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 500 |
Wejścia czujników | 2 |
Zgodność | Mahr , Mahr 1340 , Półmostek Mahr , LVDT Mahr , VLDT Mahr |
Konfigurowanie | Oprogramowanie Millimar Cockpit |
Prędkość przesyłu danych | 4189 Hz |
Błąd graniczny | 0,3% (min. 0,2 μm) |
Złącze danych | RS-485 |
Zasilanie | + 5 V z magistrali N 1700 |
Stopień ochrony IP | IP 42 |
Temperatura robocza MIN | 10 °C |
Temperatura robocza MAKS | 35 °C |
Temperatura robocza od | 0 °C |
Temperatura robocza do | 40 °C |
Współczynnik temperaturowy | 0.02 µm/°C |
Masa produktu | 0.27 kg |
Elastyczny i przemyślany wybór kombinacji modułów pomiarowych i oprogramowania do realizacji indywidualnych zadań pomiarowych.
Etykieta | Nr art. | Typ produktu | |
Indukcyjny czujnik pomiarowy 1301 |
5313010 | 1301 |
Indukcyjny czujnik pomiarowy 1303 |
5313030 | 1303 |
Indukcyjny czujnik pomiarowy 1304 K |
5313049 | 1304 K |
Indukcyjny czujnik pomiarowy 1318 |
5313180 | 1318 |
Indukcyjny czujnik pomiarowy 1340 |
5313400 | 1340 |
Indukcyjny czujnik pomiarowy P1300 MA |
4400180 | P1300 MA |
Indukcyjny czujnik pomiarowy P1300 MA bez kabla |
4400182 | P1300 MA bez kabla |
Indukcyjny czujnik pomiarowy P1300 MB |
4400181 | P1300 MB |
Indukcyjny czujnik pomiarowy P1300 MB without cable |
4400183 | P1300 MB without cable |
Indukcyjny czujnik pomiarowy P2001 M |
5323040 | P2001 M |
Indukcyjny czujnik pomiarowy P2002 M |
5323210 | P2002 M |
Indukcyjny czujnik pomiarowy P2002 MA |
5323220 | P2002 MA |
Indukcyjny czujnik pomiarowy P2002 MB |
5323230 | P2002 MB |
Indukcyjny czujnik pomiarowy P2004 M |
5323010 | P2004 M |
Indukcyjny czujnik pomiarowy P2004 MA |
5323020 | P2004 MA |
Indukcyjny czujnik pomiarowy P2004 MB |
5323030 | P2004 MB |
Indukcyjny czujnik pomiarowy P2010 M |
5324010 | P2010 M |
Indukcyjny czujnik pomiarowy P2010 MA |
5324020 | P2010 MA |
Indukcyjny czujnik pomiarowy P2010 MB |
5324030 | P2010 MB |
Indukcyjny czujnik pomiarowy P2104 MA |
5324070 | P2104 MA |
Indukcyjny czujnik pomiarowy P2104 MB |
5324080 | P2104 MB |
Karta katalogowa
Pobierz
Produkty |
Warianty i opcje
