zastosowania w miejscu pracy
Millimar P2002 MB
Nr art. 5323230
Indukcyjny czujnik pomiarowy Millimar P2002 MB
Zgodność: VLDT Mahr
Zakres pomiarowy mm: ± 1 mm
Compressed air retraction (max. 1 bar)
Nacisk pomiarowy (N): Dependent on compressed air
Zakres dostawy: protokół kontroli, instrukcja obsługi, nasadki bocznych wyjść kabli, klucz do ustawień skoku wstępnego
- Variant with pneumatic load
- High linearity over the entire measuring range
- Excellent electromagnetic shielding (EMC)
- All probes can be easily converted from axial to radial by mounting a slip on cap, included in the scope of supply
Millimar P2002 MB | Nr art. 5323230 | |
Typ produktu | P2002 MB |
Wymiary | a 88.7 mm | b 28 mm | c 21.3 mm | d 6 mm | e 9.2 mm | f 8 mm | h 14 mm | i 26.5 mm | j 3.6 mm | k 9 mm | l 8.3 mm | m 12.5 mm | |
