zastosowania w miejscu pracy
Millimar P2002 T
Nr art. 5323211
Indukcyjny czujnik pomiarowy Millimar P2002 T
Zgodność: Tesa
Zakres pomiarowy mm: ± 1 mm
Standard model
Nacisk pomiarowy (N): 0.75 N +/- 0.15 N
Zakres dostawy: protokół kontroli, instrukcja obsługi, nasadki bocznych wyjść kabli, klucz do ustawień skoku wstępnego
- High linearity over the entire measuring range
- Excellent electromagnetic shielding (EMC)
- All probes can be easily converted from axial to radial by mounting a slip on cap, included in the scope of supply
Millimar P2002 T | Nr art. 5323211 | |
Typ produktu | P2002 T |
Wymiary | a 88.7 mm | b 28 mm | c 21.3 mm | d 6 mm | e 9.2 mm | f 8 mm | h 14 mm | |
