zastosowania w miejscu pracy
Millimar P2004 TB
Nr art. 5323031
Indukcyjny czujnik pomiarowy Millimar P2004 TB
Zgodność: Tesa
Zakres pomiarowy mm: ± 2 mm
wysuwanie pneumatyczne (maks. 1 bar)
Nacisk pomiarowy (N): W zależności od sprężonego powietrza
Zakres dostawy: protokół kontroli, instrukcja obsługi, nasadki bocznych wyjść kabli, klucz do ustawień skoku wstępnego
- Warianty bez wsuwania i z wsuwaniem pneumatycznym lub zasilaniem
- Trzpień pomiarowy na prowadnicy kulkowej
- Wysoka liniowość w całym zakresie pomiarowym
- Doskonałe ekranowanie elektromagnetyczne (EMC)
- Przy użyciu dołączonej nasadki wyjście kabla we wszystkich czujnikach można zmienić z pionowego na poziome
- Informacje na temat odporności chemicznej: produkt odporny na działanie oleju, benzyny, wody i związków alifatycznych. Produkt umiarkowanie odporny na działanie kwasów, zasad, rozpuszczalników i ozonu
Millimar P2004 TB | Nr art. 5323031 | |
Typ produktu | P2004 TB |
Wymiary | a 88.7 mm | b 28 mm | c 21.3 mm | d 6 mm | e 9.2 mm | f 8 mm | h 14 mm | i 26.5 mm | j 3.6 mm | k 9 mm | l 8.3 mm | m 12.5 mm | |
Millimar P2004 FB
Indukcyjny czujnik pomiarowy Millimar P2004 FB Zgodność: Federal Zakres pomiarowy dźwigniowego przyr...
Millimar P2004 MB
Indukcyjny czujnik pomiarowy Millimar P2004 MB Zgodność: VLDT Mahr Zakres pomiarowy dźwigniowego prz...
Millimar P2004 UB
Indukcyjny czujnik pomiarowy Millimar P2004 UB Zgodność: Marposs Zakres pomiarowy dźwigniowego przyr...
