zastosowania w miejscu pracy
Millimar P2004 T
Nr art. 5323011
Indukcyjny czujnik pomiarowy Millimar P2004 T
Zgodność: Tesa
Zakres pomiarowy mm: ± 2 mm
Wersja standardowa
Nacisk pomiarowy (N): 0,75 N +/- 0,15 N
Zakres dostawy: protokół kontroli, instrukcja obsługi, nasadki bocznych wyjść kabli, klucz do ustawień skoku wstępnego
- Warianty bez wsuwania i z wsuwaniem pneumatycznym lub zasilaniem
- Trzpień pomiarowy na prowadnicy kulkowej
- Wysoka liniowość w całym zakresie pomiarowym
- Doskonałe ekranowanie elektromagnetyczne (EMC)
- Przy użyciu dołączonej nasadki wyjście kabla we wszystkich czujnikach można zmienić z pionowego na poziome
- Informacje na temat odporności chemicznej: produkt odporny na działanie oleju, benzyny, wody i związków alifatycznych. Produkt umiarkowanie odporny na działanie kwasów, zasad, rozpuszczalników i ozonu
Millimar P2004 T | Nr art. 5323011 | |
Typ produktu | P2004 T |
Wymiary | a 88.7 mm | b 28 mm | c 21.3 mm | d 6 mm | e 9.2 mm | f 8 mm | h 14 mm | |
Millimar P2004 U
Indukcyjny czujnik pomiarowy Millimar P2004 U Zgodność: Marposs Zakres pomiarowy dźwigniowego przyrz...
Millimar P2004 F
Indukcyjny czujnik pomiarowy Millimar P2004 F Zgodność: Federal Zakres pomiarowy dźwigniowego przyrz...
Millimar P2004 M
Indukcyjny czujnik pomiarowy Millimar P2004 M Zgodność: VLDT Mahr Zakres pomiarowy dźwigniowego przy...
