zastosowania w miejscu pracy
współrzędnych walcowych
Millimar P 1512 V
Nr art. 5315081
Inkrementalny czujnik pomiarowy Millimar P 1512 V
Sygnał wyjściowy 1 Vss
Measuring range: 12 mm
Zakres dostawy: instrukcja obsługi, protokół kontroli
- Maximum measuring accuracy for long measuring length
| Etykieta | Nr art. | Typ produktu | Zakres wskazań wskaźnika cyfrowego µm | Zakres wskazań podziałki µm | Rozdzielczość µm | Działka elementarna podziałki µm | Wartość podziałki skali cale | Wyświetlacz | Liczba klatek na sekundę | Wejścia czujników | Zgodność | Kombinacje pomiarów | Cechy | Czynności kontrolne | Funkcje dynamiczne | Konfigurowanie | Prędkość przesyłu danych | Błąd graniczny wyświetlacza cyfrowego | Błąd graniczny wskazania podziałki | Złącze danych | Złącza sprzętu | Wejścia sterujące | Wyjścia sterujące | Zasilanie | Stopień ochrony IP | Temperatura robocza MIN | Temperatura robocza MAKS | Temperatura robocza od | Temperatura robocza do | Zakres wskazań wskaźnika cyfrowego cale | Zakres wyświetlania podziałki – cale | Pobór prądu | Masa produktu | |
Kompaktowy długościomierz C 1202 Wersja metryczna/calowa |
5312025 | C 1202 Wersja metryczna/calowa | ± 999999,9 | ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 300 , ± 100 , ± 30 , ± 10 , ± 3 | 0,01 , 0,1 , 1 | 500 , 200 , 100 , 20 , 10 , 2 , 1 , 0,2 | .019'' , .007" , .002" , .001" , .0002'' , .0001'' , .00002'' , .00001'' | Kolory wyświetlacz TFT 110 mm (4,3”), 480x272 pikseli | 30 fps | 2 über N 1700 Module | Millimar N 1700 | +A, -A, +B, -B, A+B, +A-B, -A+B, -A-B | 3 | 1 | Max, Min, TIR (Max-Min), (Max+Min)/2, Average | Keyboard | 30 Hz |
0.3% (min. 0.2 μm); 0.3% (min. 0.04 μm)* * (with N 1702 M-HR) |
0.25% of the end scale value / 0.3% of the displayed value | USB , Digimatic | USB , Digimatic , Wejście sterujące , RS-485 , gniazdo microSD dla kart SD/SDHC do 32 GB |
4 wyjścia sterujące przez N 1704 I/O | Zasilacz wtyczkowy , 230 V/115 V; 50/60 Hz | IP 42 | 10 °C | 35 °C | 0 °C | 40 °C | ± 39" | ± .19" , ± .07'' , ± .03'' , ± .01'' , ± .003'' , ± .001'' , ± .0004" , ± .0001'' | ||
Module for incremental sensors N 1702 VPP |
5331161 | N 1702 VPP | 0,01 , 0,1 | 2 | Inkrementalnie 1 Vss | Millimar C 1202 as of FW version 1.1.0.0 | 4189 Hz | RS-485 | + 5 V z magistrali N 1700 | IP 42 | 10 °C | 30 °C | 0 °C | 40 °C | 350 mA | 0.2 kg |
