Millimar P 1512 V
Art.-Nr. 5315081
Inkrementaler Messtaster Millimar P 1512 V
Ausgangssignal 1 Vss
Messbereich: 12 mm
Lieferumfang: Bedienungsanleitung, Prüfprotokoll
- Höchste Messgenauigkeit bei langem Messweg
| Bezeichnung | Art.-Nr. | Produkttyp | Anzeigebereich Ziffernanzeige µm | Anzeigebereich Skalenanzeige µm | Ziffernschrittwert µm | Skalenteilungswert µm | Skalenteilungswert inch | Anzeige | Bildwechselfrequenz | Tastereingänge | Kompatibilität | Messkombinationen | Merkmale | Prüfschritte | Dynamische Funktionen | Konfigurierung | Datenübertragungsrate | Fehlergrenze Ziffernanzeige | Fehlergrenze Skalenanzeige | Datenschnittstelle | Hardware Schnittstellen | Steuereingänge | Steuerausgänge | Energieversorgung | IP Schutzart | Arbeitstemperatur MIN | Arbeitstemperatur MAX | Betriebstemperatur von | Betriebstemperatur bis | Anzeigebereich Ziffernanzeige inch | Anzeigebereich Skalenanzeige inch | Stromverbrauch | Produktgewicht | |
Kompaktlängenmessgerät C 1202 Metrisch/Inch Version |
5312025 | C 1202 Metrisch/Inch Version | ± 999 999,9 | ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 300 , ± 100 , ± 30 , ± 10 , ± 3 | 0,01 , 0,1 , 1 | 500 , 200 , 100 , 20 , 10 , 2 , 1 , 0,2 | .019'' , .007" , .002" , .001" , .0002'' , .0001'' , .00002'' , .00001'' | TFT-Farbdisplay 110 mm (4,3"), 480 x 272 Pixel | 30 fps | 2 über N 1700 Module | Millimar N 1700 | +A, -A, +B, -B, A+B, +A-B, -A+B, -A-B | 3 | 1 | Max, Min, Max-Min, (Max+Min)/2, Mittelwert | Tastatur | 30 Hz |
0,3 % (min. 0,2 μm); 0,3 % (min. 0,04 μm)* * (mit N 1702 M-HR) |
0,25 % des Skalenendwerts / 0,3% des angezeigten Werts | USB , Digimatic | USB , Digimatic , Steuereingang , RS-485 , microSD Slot für SD / SDHC-Karten bis 32 GB |
4 Steuerausgänge über N 1704 I/O | Steckernetzgerät , 230 V/115 V; 50/60 Hz | IP 42 | 10 °C | 35 °C | 0 °C | 40 °C | ± 39" | ± .19" , ± .07'' , ± .03'' , ± .01'' , ± .003'' , ± .001'' , ± .0004" , ± .0001'' | ||
Modul für inkrementale Sensoren N 1702 VPP |
5331161 | N 1702 VPP | 0,01 , 0,1 | 2 | Inkremental 1 Vss |
Millimar C 1202 ab FW-Version 1.1.0.0 |
4189 Hz | RS-485 | + 5V vom N 1700 Bus | IP 42 | 10 °C | 30 °C | 0 °C | 40 °C | 350 mA | 0.2 kg |
