zastosowania w miejscu pracy
Millimar 1318
Nr art. 5313180
Indukcyjny czujnik pomiarowy Millimar 1318
Zgodność: LVDT Mahr
Zakres pomiarowy mm: -0.3 . . . 1 mm
Nacisk pomiarowy (N): 0,25 N +/- 0,05 N
Zakres dostawy: protokół kontroli, instrukcja obsługi
- Dial test indicator inductive probe
- Flexible probe adjustment to contact surface
- Highly robust as the measuring system is recessed from the guide and mounting shaft
- Outstanding clamping properties
Millimar 1318 | Nr art. 5313180 | |
Typ produktu | 1318 |
