Millimar | Indukcyjny czujnik pomiarowy
Millimar 1304 K
Nr art. 5313049
Indukcyjny czujnik pomiarowy Millimar 1304 K
Zgodność: LVDT Mahr
Zakres pomiarowy mm: ± 1 mm
Nacisk pomiarowy (N): 0,75 N +/- 0,15 N
Zakres dostawy: protokół kontroli, instrukcja obsługi
Millimar 1304 K
  • Highly robust as the measuring system is recessed from the guide and mounting shaft
  • Outstanding clamping properties
  • Measuring pin mounted in rotary stroke bearing
  • Chemical resistance data: resistant to oil, gasoline, water and aliphatic compounds. Moderately resistant to acids, bases, solvents and ozone
Millimar 1304 K | Nr art. 5313049
Typ produktu 1304 K
Rysunek zwymiarowany 1
Na górę
