zastosowania w miejscu pracy
Millimar 1304 K
Nr art. 5313049
Indukcyjny czujnik pomiarowy Millimar 1304 K
Zgodność: LVDT Mahr
Zakres pomiarowy mm: ± 1 mm
Nacisk pomiarowy (N): 0,75 N +/- 0,15 N
Zakres dostawy: protokół kontroli, instrukcja obsługi
- Highly robust as the measuring system is recessed from the guide and mounting shaft
- Outstanding clamping properties
Millimar 1304 K | Nr art. 5313049 | |
Typ produktu | 1304 K |
